辣椒红色素中苏丹红的测定
(1)活 化: | 10 mL正己烷,流出液弃去; |
(2)上 样: | 将待净化液加入小柱,流出液弃去; |
(3)洗 脱: | 15 mL乙醚:乙腈=1:9洗脱,收集流出液; |
(4)重新溶解: | 在40 ℃下用减压蒸馏将收集的流出液蒸干,然后用乙腈定容至2 mL后供HPLC分析。 |
色谱柱: | Diamonsil C8(2) 150×4.6 mm,5 μm(Cat.#:99650) |
流 速: | 1.0 mL/min |
检测器:* | UV:478 nm |
柱 温: | 30 ℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | A:乙腈,B:水 |
时间(min) | 0 | 5 | 5.01 | 15 |
A(%) | 85 | 90 | 85 | 85 |
B(%) | 15 | 10 | 15 | 15 |
