时间(min) | A2相(%) | B1相(%) |
0.00 | 95 | 5 |
1.00 | 95 | 5 |
3.00 | 20 | 80 |
4.00 | 5 | 95 |
6.50 | 5 | 95 |
6.60 | 95 | 5 |
8.00 | 95 | 5 |
质谱参数 | 参数值 |
喷雾电压,V | 3500 |
鞘气压力,Arb | 35 |
辅助气压力,Arb | 5 |
尾吹气压力,Arb | 0 |
离子传输管温度,℃ | 350 |
雾化温度,℃ | 350 |
化合物 | 定量离子对(m/z) | 定性离子对(m/z) | 碰撞能CE(eV) |
土霉素 | 461.2>426.1 | 461.2>443.425 | 13 |
461.2>426.1 | 22 | ||
四环素 | 445.25>410.179 | 445.25>427.25 | 11.07 |
445.25>410.179 | 17.17 | ||
金霉素 | 479.175>444.075 | 479.175>462.1 | 19 |
479.175>444.075 | 24 | ||
多西环素 | 445.25>428.179 | 445.25>428.179 | 16.29 |
445.25>154.196 | 29.43 |
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:盐酸土霉素:2058-46-0
你把你要做的四环素CAS发我,我找下我这边有无哈,但是有的话我估计也不全。
楼主有时间可以多看下TSQ化合物方法优化哈,做方法前做好坐下维护,洗一下传输管,响应差就调整离子源温度、雾化温度、传输线温度等参数哈,尽量调整强度高一点。峰型差就调整流动相哈,这个跟MS关系不大,调整完流动相后再去用流动相优化一下MS方法,基本就可以了。不清纯流动相选择 的话最好最快的方式是看看参考文献(thermo的工程师响应不快)。化合物响应低还有一个注意的点就是要看看化合物本身结构,这个需要一定的化学知识基础和经验哈,有些化合物本身响应就不高响应低是很正常的
0.00 | 95 | 5 |
1.00 | 95 | 5 |
3.00 | 20 | 80 |
4.00 | 5 | 95 |
6.50 | 5 | 95 |
6.60 | 95 | 5 |
8.00 | 95 | 5 |
质谱参数 | 参数值 |
喷雾电压,V | 3500 |
鞘气压力,Arb | 35 |
辅助气压力,Arb | 5 |
尾吹气压力,Arb | 0 |
离子传输管温度,℃ | 350 |
雾化温度,℃ | 350 |
