主题:【讨论】化学需氧量该如何报结果
浏览0 回复14 电梯直达
zmxorhhxa
按GB11914-89 进行化学需氧量的测定,按应用范围 该标准适用于各种类型的含COD值大于30mg/L的水样。
但是我们连着好多次测定值都在7~12,这个结果该如何报???  是报测定值,还是报小于30mg/L???
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
nphfm2009
chemistryren
zmxorhhxa
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
COD的检出限是10毫克每升。
为什么???10毫克每升从何而来?
2013/3/28 13:43:36 Last edit by zmxorhhxa
chemistryren
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
COD的检出限是10毫克每升。
为什么???10毫克每升从何而来?
水和废水监测分析方法第四版上写着:可检测5-50毫克每升,但低于10的样品准确度较差。。而在地表水和污水检测技术规范P40中的检出限写着5毫克每升。鉴于以上两点,我们单位定的COD检出限是10.而且地表水质量标准中的COD的五类水分别是15,15,20,30,40毫克每升。如果检出限按照30算,那岂不是检出即是五类水?1-4类水测不到??
2013/3/28 14:11:42 Last edit by chemistryren
guojingyi-2010
那得看你的检出限了,方法的检出限是多少就以它为标准,高了就报数,低了就报小于检出限
阳光海岸
报小于30mg/L。但是你这个浓度太低,不应该用高浓度法检测,应该将重铬酸钾和硫酸亚铁按稀释10倍,这样检出限可以做到5-10mg/L。
nestam
该标准的283页还有一句话:测定结果一般保留三位有效数字,多COD值小的水样(7.1),当计算出COD值小于10mg/L时结果表示为COD<10mg/L。技术规范上也有相关的内容
透明
andrew-zhang
老兵
若按标准可以将结果表示为COD<10mg/L,但还是建议按自己的检出限来报出结果,楼主能说说你的标准溶液浓度是多少吗?
