主题:【求助】如何确定工作曲线线性范围?请详细说明,谢谢
浏览0 回复5 电梯直达
sunny_ad
shaweinan
  你测什么样品中的哪些元素,根据其含量的高低,选择标准溶液的浓度,只要得到的分析校准曲线的相关系数能够达到0.999以上就可以了。
sunny_ad
楼上兄弟,请问,标准曲线的上下标的选择和被测物含量有关,既要能涵盖其含量,又不能太宽泛(高标比最高测量值高些,但不能高几个数量级,是吗),是吗?而标准曲线的线性范围又可能很大,是否
燕子
原文由 sunny_ad 发表:
测量的待测样值应介于最大和最小间,但最大和最小浓度范围不能太大,太大会不好校正 相关系数也不会太好,你说的都很对阿
chemistryren
不同的元素有不同的线性范围.而且要根据你测样品的浓度来定范围的.ICP的线性范围可达10的5次方的.也就是比如0.01-1000PPM的跨度.
taolun
每个元素都有很多波长可选用,不同波长线性范围也不同,首先选择波长,配制标准系列,在选用的波长处进行标准溶液的测定,绘制标准曲线,如果曲线相关系数好,加大标准溶液待测元素浓度,重新测定,直至标准曲线弯曲,直线范围内最后一点即为线性范围上限。
