主题:原子吸收光谱的灯
浏览0 回复17 电梯直达
bigbighw
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是最近才接触到原子吸收光谱的,用的是PE800,说明书什么的都是英文的,苦恼中。这台仪器之前配了4个灯(HCL的)。可是看到不是说还有EDL嘛,这两种灯分别是做什么的啊?原理什么的呢?如果没有要不要另配上阿?谢谢各位啦!!!真诚希望得到解答
推荐答案:cool_steven回复于2006/10/27
所谓编码就是灯装上后软件会自动读取信息,就不用进行灯电流等参数的设置
补充答案:
ale9204回复于2006/10/27
嗯,楼上的说的没错,就是有EDL电源,还配了一只Hg的灯,据说EDL的检测器会不同于HCL的是吗?
检测器是一样的,
hailan204回复于2006/10/21
不是很清楚,再问问别人把
大海回复于2006/10/22
EDL属于空心阴极灯的范围吗
猪宝宝回复于2006/10/25
是不是都可以用空心阴极灯代替啊
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hailan204
喵喵
ale9204
EDL是无极放电灯,灯能量比HCL高,发射线的轮廓更窄。一般用于做一些原子蒸汽温度低,易挥发的元素如:P,B,In,Te,Sb,Pb…………
EDL在使用前需要用一个driver,这个东东很贵,约要900USD,如果你们单位资金足的话可以考虑以下
大海
猪宝宝
lifengahaq
cool_steven
800的标准配置里应该是包含了EDL电源的,灯位可以选1-4,所以最多还是只能排8个灯
cool_steven
原文由 jin-feng 发表:
是不是都可以用空心阴极灯代替啊
试过石墨炉测Se, EDL比HCL好很多
bigbighw
原文由 cool_steven 发表:
bigbighw
麻烦再问一下各位,编码灯和非编码灯又有什么不同呢?
