主题:【讨论】原子吸收测定土壤中元素的 准确度问题讨论
浏览0 回复5 电梯直达
蓝人
最近一直在使用原子吸收(石墨炉)
比如土壤中Be的测试
所带质控样标准值为3.8±0.3  不同的程序升温(灰化温度-原子化温度)条件 测出来的Be的值最低有1.5,最高有5.8
重复性 平行性没有问题  样品加标回收率也能达到80-120%
我在思考这个石墨炉测定土壤中金属元素的准确性如何判断
1、带土壤标准系列  调整合适的升温条件 让测定值在标准值的不确定度范围内,然后再测试样品
2、只看样品加标回收率(称好样品后加入一定量的标准溶液) 达到标准规定范围80-120或者90-110就行
问题是????
1 土壤标准系列中土壤背景 与待测样品的背景基质不一定相同,或者说也很难找到合适的标准土样
2 样品加标加的是液体,土壤样品中待测元素是否消解完全,完全不影响加标回收率的测算
请教中
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
这个方法可行,带上三个不同类型的土壤质控,如果都在范围内,可以
溶液不参与消解,不能控制消解过程,而带入的土壤质控是参与消解的,加溶液加标回收率好不一定靠谱
问题是????
所以建议找不同基体的三个样品,如果都在范围内,那就问题不大了
我认为还是看质控样吧,土壤金属元素测定加标不一定靠谱,还是前面说的,控制不了消解过程
请教中
蓝人
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
问题是????
请教中
250你还在论坛混迹啊
发现石墨炉这个方法鸡肋的很
我理解你的意思,调一个条件 两个标准物质都在范围内就行了
玉米馒头
说句题外话,我一直有个疑问,没找到编制说明,咱们GSS、GSD、GSR系列标准物质里边Be、Hf等难溶元素,低于1 ppm的标准值在定值时前处理到底有没采用碱熔。
夕阳
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
250你还在论坛混迹啊
发现石墨炉这个方法鸡肋的很
发现蓝人最近也很少上论坛吧?
蓝人
原文由 夕阳(anping) 发表:
发现蓝人最近也很少上论坛吧?
老师都不解答疑问了
