主题:【求助】化学物质储存问题。
浏览0 回复13 电梯直达
creamwafers
请问像铅标准溶液,镉标准溶液,以及其他多元素标准溶液。需要低温保存吗?
还有就是,有一些化学物质,说明书上写室温保存。那这种物质,我放冰箱里面保存,可以吗?谢谢
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
qianguiyun1
冰山
千层峰
放冰箱里保存,如果写得室温可以,就没必要放冰箱了。
狼牛牛
如果证书要求室温保存则室温保存即可 冰箱内效果更佳 当然除一些不能冷藏的
秋月芙蓉
ldgfive
原文由 creamwafers(creamwafers) 发表:
一般都是室温保存的,当然放在冰箱里也没有问题
喝一碗凉茶
依风1986
看标准溶液说明书是如何要求的,一般楼主说的铅,镉标准溶液我们都是直接放在试剂柜子里,常温保存就可以了
