原文由 albert800922 发表:
今天一朋友问我,日立Z-2000石墨炉部分测样时,出现水流量不足.而火焰部分没问题?且石墨管容易短.不知道如何解决?
产生这种现象的原因主要是,火焰分析方式下,冷却水的流量为0.8L/min,而石墨炉分析方式下,冷却水流量为2L/min,两者相差2倍多,如果低于这个指标就会出现报警。
判断冷却水的流量究竟符合不符合要求,简单的判断方法就是计量一下每分钟的水流量即可。
如果火焰分析时流量符合要求(即每分钟流量大于0.8L/min)而石墨炉分析时的水流量不符合要求,那就有可能是管路局部堵塞的原因了,需要检查修理。
