主题:【讨论】石墨炉出峰时间不同
浏览0 回复27 电梯直达
mingyuehplc
我用的是pe900T,标样和样品的出峰时间不同,计算方式采用峰面积。请问这个结果可以用吗?
峰的积分区间是不是固定的(按标样区间来),这样的话样品的峰不在这个区间就不积分?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
doraemon
狼牛牛
呀 我也遇到过这样的问题 最后怎么解决的我都忘记了  先换个石墨管试试!我做金  偏偏是新的石墨管才出现这个问题!!郁闷
用心飞
这是由于样品基质与标准溶液不同造成的。你需要用合适的基体改进剂,如果还不行,只能使用标准加入法了。
ldgfive
pfizer2001
悠旸
桌子下面少个八
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
这个可能性很大。
doraemon
wangjunyu
狼牛牛
原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
为什么用峰面积啊?
大部分都是用峰高的啊!
额 我们一直都用的峰面积
