主题:【求助】微波消解食用油发生爆罐
浏览0 回复15 电梯直达
冰山
    最近做某品牌醇香大豆油样品,采用微波消解方式,具体条件:称取1g左右,加7ml硝酸及1ml双氧水,180度20min。第一次消解时发生爆罐,消解罐内筒的泄压圈变形移位。后来重新消解并带了平行样,结果两只罐都发生爆罐。与其同时消解的还有其它样品,都没有发生类似现象,且以前也做过多次食用油,没有发生什么问题,唯独这此不知怎么回事?请大家分析分析
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ldgfive
qq250083771
冰山
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的样品量有点大,这种情况与罐体自身也有关系
的确,以前的称样量是0.3g,比现在少多了,但是没有想到是这个原因
冰山
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
预消解一下 应该就没问题了
是这样啊!我们是现称样现消解,可能这就是爆罐的原因之一,一楼老师说称样量太大也是事实
qq250083771
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
预消解一下 应该就没问题了
油脂有机质含量可能太高  直接消解  产生气体太多  很有可能的
还有就是    如果推荐设置180  最好设置到170    停止加热后  还会上升几度的
冰山
预消解一下 应该就没问题了
谢谢帮助,好人哪!
ldgfive
消解量大了,压力就大,就容易出问题
m2948563
我做食品都是加硝酸先预消解,然后进微波,最后拿出来再加硝酸加热的,感觉这样最安全。
冰山
原文由m2948563发表: 我做食品都是加硝酸先预消解,然后进微波,最后拿出来再加硝酸加热的,感觉这样最安全。
从微波拿出来以后为何还要加硝酸加热?
m2948563
从微波拿出来以后为何还要加硝酸加热?
写错,应该是加双氧水!!!
