主题:【求助】新石墨管老化中显示石墨管过热,会是什么原因?
浏览0 回复7 电梯直达
yuanrh28
石墨炉很久没有用,又换了新的石墨管,对石墨管的老化不能运行完。系统显示如下:
The graphite furnace has overheated.
The furnace may overheat because the cooling water flow is inadequate or the cooling water temperature is too high.
Allow the furnace to cool and check the cooling water before continuing.
检查冷却水系统没有问题,仪器是PE AAS800,摆在那没有动过,请教各位高手:
1.可能是什么问题,需要检查那里呢?
2.之后我又试了2次,还是不能运行完。对石墨管的影响大不大?
谢谢各位大侠!!
您可能想找: 电热消解仪 询底价
yao.wei
只能是冷却水的问题
1.检查循环水浴设定压力、水浴出水口压力是否正常
2.检查到石墨炉的冷却水管是否泄漏
popo
wd_25
是不是载气的气路堵了,或是你的石墨炉哪里漏载气。
dearssy
zhanmashitu
xiaomuyangzi
石墨管和锥接触不好会出现这种现象,如果石墨管装在锥里有点紧会出现过热现象,新管表面一下子就会被烧黑,如果石墨管装在锥里有点松也会出现过热现象,有时它还会出现石墨管断裂或是没有石墨管的提示
yzx2011
看一下冷却水系统吧。还有你把石墨管取出来看一下,看看黑不黑
