主题:【原创】【极限体验】β-胡萝卜素的完美解决方案!
浏览0 回复53 电梯直达
fengmo4668
该帖子已被luxw设置为精华;
前言:关于β-胡萝卜素的研究,前前后后,延宕了很有一段时间了。最终在月旭色谱柱的帮助下,得到了圆满的解决方案!欣喜啊!
色谱条件: 色谱柱    Ultimate® Polar-RP
            流动相    甲醇-乙腈(90:10
                        流速        2ml/min
                        进样量    10μL
                      检测波长 448nm
过程叙述:
刚开始,是准备和维生素A一块研究,也就是在一个液相色谱条件下把维生素A和β-胡萝卜素一针做出来,设计的出发点是两者都是补充维生素A的营养成分,放到一起有利于计算维生素A的总量,而且都是油溶性的维生素。
往往,理想是美好的,现实是残酷的!
用做维生素A的方法,没有办法实现β-胡萝卜素的分离。
以前关注过我的版友,应该还记得吧,我维生素A的色谱条件是为了分离顺、反式维生素A,所以用的是正相硅胶色谱柱。而β-胡萝卜素在正相柱上没有保留,基本上是和溶剂峰一块出来的。(图1
1. 正相色谱柱上β-胡萝卜素的分离情况
所以,这个设想只能放弃!
没有办法,只能和维生素A分开来研究。
按照国标中GB/T 5009.83-2003 食品中胡萝卜素的测定中的色谱条件,对β-胡萝卜素进行了尝试分离,用的是国内另一个厂家的反相C18分离柱(分析原始记录见图2,结果见图,3和图4)。
2.  当时的原始记录
3.  V=2ml/min
4.  V= 3ml/min
如果你注意到了流速和保留时间的对应关系,可能会和我一样有绝望的心情。
而且,别的任务也赶的非常紧,只能把β-胡萝卜素停下来了。
再后来,我就碰到了月旭的Ultimate® Polar-RP色谱柱。前一段才抽出了时间来重新分离β-胡萝卜素。(中间还有一个小插曲,我还考了大家一回呢,呵呵。详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120510/4025808/主题:【原创】【考考你】看图解答(答案在34#)
结果见图5和图6
5.  C= 75μg/ml
6. C= 1.5μg/ml
这才是我心目中想要的分离结果!哈哈!
讨论:
1.      认识了月旭,终于把问题解决了,终于可以睡个好觉了。
2.      假如说,当初的设想可以实现,即维生素A和β-胡萝卜素一针可以检测出来。对于制药行业来说,这样的质量标准的申报难度有多大?与分开来检测,优势哪个更明显?
3.      月旭和另一根色谱柱相比,保留时间缩少了可不是一星半点。这对于样品检验人员来说,绝对是一个非常利好的长处!
问题来了:同样是反相柱,为什么月旭的Ultimate® Polar-RP就比普通的C18有这么明显的优势呢?
老多_小多
维生素A和β-胡萝卜素一针可以检测出来,但是β-胡萝卜素出峰太慢,峰形不好
冷冷的冰雨
峰形不好是不是和柱子有关系?
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:5月份居民津贴!
冷冷的冰雨
第一个峰有溶剂峰嫌疑啊
fengmo4668
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你说的应该是反相系统。
反相系统,维生素A的顺、反式无法正常分离。
fengmo4668
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
峰形不好是不是和柱子有关系?
除了和柱子有关系,还是和柱子有关系。
特别是和保留时间的长短有很大的关系。
fengmo4668
第一个峰有溶剂峰嫌疑啊
冰雨看的仔细!
所以,我只能放弃最初的设想了。
冷冷的冰雨
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
峰形不好是不是和柱子有关系?
除了和柱子有关系,还是和柱子有关系。
特别是和保留时间的长短有很大的关系。
和流动相关系也比较大
fengmo4668
峰形不好是不是和柱子有关系?
除了和柱子有关系,还是和柱子有关系。
特别是和保留时间的长短有很大的关系。
和流动相关系也比较大
是的,也有关系。
因为流动相的组成是决定保留时间长短的主因。
dahua1981
fengmo4668
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
恭喜风魔又发一篇力作
这一篇大家应该早就有心理准备了吧。
