主题:【讨论】旋盖石英比色皿。
浏览0 回复37 电梯直达
tangtang
做紫外检测的时候,有的样品容易挥发,普通的比色皿盖子密封不好,有没有旋盖的石英比色皿?
tangtang
有普通盖子,旋盖的没见过。
通常配的都是石英或聚四氟乙烯的盖子,密封性一般。
bingwang228
紫外分光光度计测试一般比较快,控制室温,尽量减少溶剂挥发
symmacros
tangtang
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
有的时候还是要测很长时间的,比如时间扫描。
tangtang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
旋盖的没见过,可能是旋盖会产生应力影响测定?
或许有可能是不好加工?
symmacros
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
或许有可能是不好加工?
加工也是不是很方便。
tangtang
原文由 尘(fjh26) 发表:
不知道能不能自己订制
搜索到有卖的,三百多一个。
tutm
有现成商品,但用户不多,价格不菲
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:图。
2014/7/27 20:23:53 Last edit by tutm
