主题:【第七届原创】现场监测仪器之便携GCMS操作
浏览0 回复18 电梯直达
tjssg
维权声明:本文为tjssg原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
随着当前环境形式的复杂化、多样化,环境空气中有机物的监测越来越受重视,同时现场应急监测的要求也越来越高。在这种大背景下,为了充实我们实验室的应急监测能力,现场应急监测的便携式GCMS进入了我们的采购视线。当时采购前我们就有要求需要快速测定,一定能带到现场比较轻便等,与此同时我们还向上级部门和兄弟单位取经,最终将目标锁定在英福康公司的HAPSITE便携式GCMS测定仪上。
该仪器具有抽真空速度快,防水、防震等优点。个人觉得这仪器最大的优点就是采用NEG 泵真空技术,始终保持真空,可以移动中工作,轻松应对任何紧急情况,同时防水、防震等设计,能适应各种恶劣环境,全密闭设计大大减少了气体的消耗;缺点就是NEG泵寿命较短,使用一次少一次,发生的是不可逆的反应,而且零部件较贵,没办法进口的仪器啊~~~~~~~~好了下面开始正式介绍该仪器到达现场后的操作步骤,在此之前先来一张全家福
1.先小瓶气罐要要求装入便携式GCMS,包含载气罐和内标气罐;然后接通电源(也可装入电池),按仪器上power键开机,等待仪器自检。完成自检后仪器进入操作界面,开始自动加热进样口、传输线和抽真空、升温四级杆等部件。下图为操作界面
2.点击触摸屏右上角上的details出现下图状态,这个过程中我们可以打开电脑,用电脑控制仪器,因为此仪器自带了无限网卡可以直接与笔记本电脑直连。
打开电脑,在电脑桌面上双击这个图标。
进入程序后与电脑相连接,在电脑上显示出来的情况。
3.仪器自动进入自动调谐的状态。下面是调谐状态的图片,另外一张是电脑上同步显示的情况。
自动调谐在电脑上显示出来的样子,HAPSITE便携GCMS调谐是用内标气来调谐的,所以不用专门的调谐液,调谐的离子也发生了相应的改变。
调谐通过后就会进入下一步做样阶段了。首先选则一个方法,直接在触摸屏上就有,根据空气中VOC浓度选着PPM或者PPB的方法,由于是在应急室,里面没有什么东西所以直接选择PPb方法进行测试。这是测试的图谱。
这是采样分析后的完整图谱,整个时间只需要10分钟,速度还是很快的。
最后上两张手持式检测器的图片,选择好方法后,我们也可以从手持式的检测器上按RUN运行程序,是不是很方便啊?操作简单实用,分析速度快,真空度高,比较实用的仪器。
这次是现场操作的指南,但是现场之前还需要很多东西,比如校准曲线的制作等是一个十分复杂的工作,而且操作只能在电脑上进行,所以本次并未进行说明。下期在做详细说明。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响2积分, 2经验,加分理由:原创主题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tjssg
jianhuilcn
移动GC-MS,这台机器有多大台呢?抽真空需要多长时间,色谱柱是通用毛细管还是有特殊规格的?
tjssg
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
抽真空每月运行一次的话,抽真空就2~3分钟,仪器自动保存一定真空。色谱柱是特殊规格的,可以通过代理商买不同类型的柱子。这台仪器没有多大,总共就30斤的样子
tjssg
名字长了容易引起注意
名字长了容易引起注意
vm88
花开见我
穿越时空
tjssg
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
采样怎么采集?
是直接进样还是采集以后再进样?
直接采集样品哦,那个手持的就是采样器
