主题:【求助】氯气的标准曲线
浏览0 回复36 电梯直达
bwqz
我在做氯气的甲基橙分光光度法,是GBT/Z160.37,做出来的标准曲线是这样的,不知道可以用么?
hza123
和我做的标准曲线差不多 可以用的
2012/11/19 15:55:21 Last edit by hza123
bwqz
原文由 hza123(hza123) 发表:
和我做的标准曲线差不多 可以用的
是么?太感谢了!看论坛其他人说0号位差不多在0.63附近,吓一跳!
真是太感谢了!
bwqz
和我做的标准曲线差不多 可以用的
对了,还想问你您一下,我们刚组建实验室,在做方法确认,您那有甲醛的酚试剂,过氧化氢的四氯化钛,二氧化硫的甲醛法,氯气的甲基橙,钡的二溴对甲基偶氮甲磺,氮氧化物的盐酸萘乙二胺,的相关方法确认报告么?或者是标准曲线!因为刚开始从事这个行业,不太懂,要是有的话,可以给我发一份么?不胜感激!邮箱:550590680@qq.com,先谢谢您吧!
zsj201204
hza123
cai159753
原文由 bwqz(bwqz) 发表:
和我做的标准曲线差不多 可以用的
我这也刚组建实验室,氯气的褪色一直都不明显,
吸光度平均值
0.707
0.688
0.677
0.646
0.627
0.601
加入体积
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
        能帮忙看看怎么回事吗?
2013/4/8 10:11:37 Last edit by gzlk650
cai159753
原文由 bwqz(bwqz) 发表:
和我做的标准曲线差不多 可以用的
吸光度平均值
0.707
0.688
0.677
0.646
0.627
0.601
能帮忙看看怎么回事吗?
hza123
原文由 cai159753(cai159753) 发表:我这也刚组建实验室,氯气的褪色一直都不明显,
吸光度平均值
0.707
0.688
0.677
0.646
0.627
0.601
能帮忙看看怎么回事吗?
标准物质是不是新配置的,标准使用液要临配的,还有就是吸收液有没有按标准来标定。
2014/12/22 10:03:18 Last edit by jshbhh
chounu
吸光度平均值
0.707
0.688
0.677
0.646
0.627
0.601
能帮忙看看怎么回事吗?
空白是0.63左右的是环境空气和废气标准中的,因为甲基橙是酸碱指示剂,职业卫生标准中甲基橙溶液配制与环境空气中不同(硫酸浓度不一样)所以吸光度不一样,标液如果拿不准可以买标物中心的溴酸盐标液(但是浓度要换算一下)用这个验证一下
2014/12/22 10:02:41 Last edit by jshbhh
手机版: 氯气的标准曲线
