1、重量法:
重量法测量颗粒物浓度普遍采用大流量采样器,原理为采样泵抽取一定体积的空气进入切割器,将空气动力学直径小于等于10μm的颗粒物切割分离,PM10颗粒随着气流经切割器的出口被阻留在已称重的滤膜上。根据采样前后滤膜的质量差及采样体积,计算出PM10的浓度。
2、β射线吸收法
β射线吸收法基于β粒子穿透物质时强度随吸收层厚度增加而减弱的原理实现的。原子核在发生β衰变时,放出β粒子。β粒子实际上是一种快速带电粒子,它的穿透能力较强,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收层厚度增加而逐渐减弱的现象叫做β吸收。利用β射线吸收原理测定滤纸采样前后的质量差,并根据相应时间段的采样体积,即可得出该时间段的颗粒物浓度。
方法比较:
重量法大流量采样器测量PM10的缺点是要求人的工作量大,滤膜采样前后需实验室烘干称重,人工换纸和取样,手工计算PM10的浓度,自动化程度低,不适合进行远距离检测,且取日均值时需连续采样12小时以上,不能反映PM10浓度的短时间变化情况,不能对沙尘暴等恶劣天气的变化进行实时反映。其优点是成本较低。
β射线吸收原理自动监测仪适用范围较广,在24小时空
气质量连续自动监测中应用广泛。在污染较重或地理位置重要的地方,β射线吸收原理自动监测仪可有效的反映出空气中PM10污染浓度的变化情况,为环保部门进行空
气质量评估和政府决策提供准确、可靠的数据依据。因此,β射线吸收原理是颗粒物检测仪器的首选方法,目前,美国赛默飞世尔、API、Dasibi、法国ESA等都采用本方法,我国也把该方法列为空气中颗粒物检测的标准方法。
