主题:【资料】地震灾区应注意四大室内环境污染问题
浏览0 回复2 电梯直达
咸菜妞
汶川大地震造成无数家园被毁,帐篷和临时搭建的简易房成为目前大部分灾区群众的安身场所。中国室内环境监测委员会主任宋广生指出,这些临时场所的室内环境污染问题不可忽视。
  一、防临建房和帐篷的材料污染。由于大部分帐篷都是一些新材料制造,材料本身会释放一些气味,或者有害气体,在密闭的房间里会造成室内环境有害物质的增加,损害健康。
  解决方法:注意加强临建房和帐篷的通风换气,特别是一些新型的塑料材料或者成型材料,在露天环境中有害物质会尽快释放。
  二、防细菌病毒传染。地震后一些抗震房和帐篷里面人员聚集程度高,流动性大,相互之间接触频繁,容易导致麻疹、风疹和感冒等呼吸道感染疾病。目前又是灾区的高温和多雨水夏季,很容易造成室内环境的细菌病毒污染。
  解决方法:要特别注意进行室内空气杀菌消毒,尽量采用小帐篷,可经常采用米醋熏蒸,消毒室内空气。尽量不要在室内吸烟。
  三、防一氧化碳中毒。临建房和帐篷内烧饭使用的煤炉、炭炉会释放出一氧化碳气体,特别是没有分隔墙的临建房帐篷,容易造成一氧化碳中毒。为了躲避余震长时间在汽车内使用空调也会造成一氧化碳中毒。另外,为灾区提供生活电力的汽油发电机在工作时也会排放一氧化碳,如果不能及时排放在室外,也会使人中毒。
  解决方法:尽量不要把煤炉和液化气炉放在临建房和帐篷内使用,使用时注意室内通风;不要将发电机安装在人们活动的室内;不要长时间在密闭的汽车内开着空调休息。
  四、防蚊香和杀虫剂污染。一些临建房和帐篷没有安装防蚊纱窗,驱杀蚊蝇需要杀虫剂和蚊香,使用不当或过量也会引发呼吸系统疾病。特别是一些劣质蚊香,含有六六六粉、雄黄粉等对人体有毒性物质。如果室内通风不良,用这些蚊香可能使人产生鼻黏膜炎症、喉部不适、头晕、头疼等症状。
  解决方法:建议采取物理方法防止蚊虫,目前市场上有一种使用方便的磁性封闭纱门帘,可以解决帐篷的通风和防蚊问题。另外,人们应在蚊香点燃后离开室内,一两个小时后打开门窗通风,然后再进入室内。搭帐篷的地址应远离蚊子孳生和垃圾等污染源的地方,还要做好室内卫生,不给蚊蝇留下孳生的场所。
youjian000
咸菜妞
原文由 youjian000 发表:
学习并支持一下。
佩服你,无孔不入
