主题:【转帖】如何辨别氧传感器好坏
太白金星
实际应用的氧传感器有氧化锆式氧传感器和氧化钛式氧传感器两种,先检查氧传感器的电阻是否完好,拔下氧传感器线束插头,用万能表电阻档测量氧传感器接线端中加热器接柱与搭铁接柱之间的电阻,其阻值参考具体车型说明书。如不符合标准,应更换氧传感器。通过观察氧传感器顶尖部位的颜色也可以判断故障,1淡灰色顶尖:这是氧传感器的正常颜色。2白色顶尖:由硅污染造成的,此时必须更换氧传感器。3棕色顶尖:由铅污染造成的,如果严重也必须更换氧传感器。4黑色顶尖:由积炭造成的,在排除发动机积炭故障后,一般可以自动清除氧传感器上的积炭。
zxcvbnm
