维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
北京中惠普TN-3000氮气发生器使用心得
很多分析仪器及在线检测仪器在监测、检测过程中需要有一种叫载气、稀释气、反吹气或标零气(零点校准)等气体,有时候可以用压缩空气、零级空气,有时就得用高纯氮气,甚至还得用惰性更好的氩气、氦气等。 我们实验室多数时候用的都是高纯氮气,其中大多都是钢瓶高纯氮气,钢瓶气使用较简单,纯度按规格买能满足,不用维护,接上减压阀,调好压力接到仪器上就可以用,用完了换也方便。当然我们这也有用氮气发生器,发生氮气的,各有各的优点吧,氮气发生器发生氮气总的成本会低一些,只要不停电、不出故障,它能连续一直用,不存在换气,使用更方便,不影响检测。 我们实验室有一台中惠普TN-3000氮气发生器,该发生器最大优点是输出氮气纯度很高,标的是99.999%—99.9999%,输出流量很大,最大能到3000ml/min,输出氮气含烃量很小,低于0.1ppm。输出压力和其它发生器一样都是0-0.4Mpa,环境温湿度适应条件和其它仪器也差不多,体积、重量和功率比一般氮气发生器要大一些,可能也是和发生量大有关系。它带显示屏,有按键,开始发生、停止发生一键操作,输出压力、流量面板上也可以调节。它输出气量大,有些用气量小的仪器,可以供多台仪器同时使用,用气量大的仪器也可以和它配套使用。它配有优质的制氮分子筛,该分子筛具有吸附容量大,抗压性能高,确保输出氮气纯度高,使用寿命长等优点。 这台氮气发生器我们也用了挺长时间了,对某些仪器或是实验还是比较适用的,能解决一些实际问题,总体感觉不错。
