主题:【讨论】天平的防震系数啥意思?
浏览0 回复16 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
很多天平都说了个防震级别,啥意思,这个防震级别是不是对应地震的级别呢?
推荐答案:baishizhiqiu回复于2009/12/30
天平的防震级别并不是对用于地震级别的。目前电子天平的确有不同的防震级别。
赛多利斯的防震级别是四级,梅特勒、AND及其他许多天平是三级,电子天平的防震级别主要是体现在数据处理系统的积分时间,平均化时间和数据显示刷新周期上,如果环境比较吵杂,楼层(较高)振动较大,周边过往车辆较多,我们发现电子天平难以稳定读数,数字跳的利害,这时候我们就可以通过调节电子天平的防震系统,将防震系统调节到“强”的位置,这是侯天平能够得到稳定的质量数据,但是刷新速度比较慢了,这实际上主要是调宽了数据处理系统的滤波带宽,调长了积分时间(平均化时间),这时候我们说电子天平的防震性能变强了,实际上是数据处理的防震系统被调节“强”了。
补充答案:
吉普丽儿回复于2009/12/30
不是对用于地震级别,体现的是对周围环境的抗干扰能力,在形式评价中有具体要求,天平级别越低,防震级别要求越高
lccdcywh回复于2009/12/30
hans_he回复于2009/12/31
土豆说的对,楼上有个人说ST的级别最高,有点可笑。但是很多时候不须要设置那么高的防震级别,我是做梅特勒天平的,他里面没防震级别一说,只有读数稳定的快与慢,或者说里面有多个选项:比如说稳定加可靠,快速稳定,非常严重等之类的选择。
最主要的还是实验室环境,如果比较好的时候,可以选择可靠,这样是对结果最能保证的,所以大家在选择天平的时候,不管是 哪家的,不要听销售忽悠哦,级别越高的,功能越强的,价格就死贵的。
hdzhangjian回复于2009/12/31
您可能想找: 天平 询底价
baishizhiqiu
吉普丽儿
flyfolk
我感觉应该是天平的抗外界干扰能力。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:参与奖
土老冒豆豆
我是不是理解为防震越强,天平读数稳定下来的时间也更长了。
chemistryren
cblyyg
lccdcywh
hans_he
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
hans_he
再补充一点,天平的防震级别只是内部构造问题,如果是一个专业的天平产家都级都到一个很高的级别,但是会影响天平整体性能,而且防震级别也要一 定的软件来配合。
hdzhangjian
