主题:【讨论】天平室的湿度控制
浏览0 回复21 电梯直达
智慧的弟弟
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
我们实验室的天平是FA2004N型万分之一电子天平
对环境温度要求:17.5℃~22.5℃
湿度要求:50%~75%
温度好控制,湿度高了也好控制,但当湿度过低要怎么控制呢?
在天平室内放一大杯水能否解决湿度过低的问题?
请教各位大虾
云中漫步
你做计量吗?要求太高了吧,我们现在都是随便放在实验室的。
照你的想法,需要密封窗户,厚黑窗帘,除湿机,然后水杯(?)。
20年前我们天平室是这样的!那时工资45元/月,天平600元/台!!!!!
原文由 tanghuizhi01 发表:
对环境温度要求:17.5℃~22.5℃
湿度要求:50%~75%
我们冬天太干燥时使用加湿机,夏天使用空调的除湿功能,效果不错.
lyxqp
我个人认为,只要不是太精密的试验,一般要求不是特严格.正常环境应该可以满足试验需要.如果真的要求严格的环境的话,可以考虑买一台空气增湿器!
理趣风铃
E = h·v
幸好我在广东省,所以实验室里湿度不会太低,呵呵
只是环境温度和湿度对检测密度的时候影响特大
agring
智慧的弟弟
我是在深圳,前些时间湿度很低
因为过一段时间我们实验室要认可
如果不买加湿机的话,有没别的办法?我那种简单的办法行不行?
或者干脆在地上多洒点水
蒙哥麻利
根据生物灭菌实验室的经验,在天平实验室多喷洒些开水,效果不错!
E = h·v
原文由 163xin 发表:
洒水……那么地板不就会很脏咯??
gswuminqa
