请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tangtang(tangtang) 发表:生化培养箱的压缩机运行时很热,气温高的时候无法制冷。可不可以加个散热片辅助散热?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:生化培养箱的压缩机运行时很热,气温高的时候无法制冷。可不可以加个散热片辅助散热?加了散热片的散热效果可能也不能太好,因为夏天非阳光直射区的温度也很高,所以空冷散热慢是可能的。如果有条件用那种喷淋冷却可能还能起点作用。
原文由 尘(fjh26) 发表:和空调一样吧,里面冷了外面就变热了
原文由 tutm(tutm) 发表:是不是压缩机有问题了?或者是制冷剂泄漏不足了?按理说在30+度下应该能正常工作的。是不是像冰箱那种压缩机?看下压缩机运行情况,如果是一直不停运转,但是散热管不烫,那很可能是氟利昂不足了;如果是运转5-10分钟就停,过20-30分钟再运转,散热管也不烫,那是压缩机坏了。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:是不是压缩机有问题了?或者是制冷剂泄漏不足了?按理说在30+度下应该能正常工作的。是不是像冰箱那种压缩机?看下压缩机运行情况,如果是一直不停运转,但是散热管不烫,那很可能是氟利昂不足了;如果是运转5-10分钟就停,过20-30分钟再运转,散热管也不烫,那是压缩机坏了。压缩机缸体很烫手,散热风扇运转正常,灰尘也清理过了,回头加雪种试试。
