原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:大气采样时需要标体进行计算,可以直接读取仪器上的标体吗,还是只能读取累计体积,然后手工测量温度和大气压进行计算?楼主这就要看设备温度和大气压有没有经过检定/校准确认合格;手工计算的话小时值的大气压和温度应该如何测量,目前有仪器能连续测量一小时然后计算出平均温度和大气压吗?等时间间隔测3次取平均即可;日均值的话又如何进行手工测量?可以按照上述要求测出小时值然后取平均。如果温度和大气压要进行手工测量的话,无组织和环境空气是每个点位都要进行单独测量吗,还是只需要测量一个点位就可以了?看区域大小问过好几个计量所,采样器好像都只能出流量的检定证书,温度和大气压都检定不了。等时间间隔测3次这个在哪个规范里有提到吗,无组织一般不是等时间间隔测4次吗?日均值也按这个来工作量好大。。。区域大小有具体的划分范围吗?感谢您的解答!
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:大气采样时需要标体进行计算,可以直接读取仪器上的标体吗,还是只能读取累计体积,然后手工测量温度和大气压进行计算?楼主这就要看设备温度和大气压有没有经过检定/校准确认合格;手工计算的话小时值的大气压和温度应该如何测量,目前有仪器能连续测量一小时然后计算出平均温度和大气压吗?等时间间隔测3次取平均即可;日均值的话又如何进行手工测量?可以按照上述要求测出小时值然后取平均。如果温度和大气压要进行手工测量的话,无组织和环境空气是每个点位都要进行单独测量吗,还是只需要测量一个点位就可以了?看区域大小我们的采样体积都是写,仪器上的累积体积吗,比如100L采样60分钟,仪器上累积体积在五千九百九十多,我们是写这个累积体积计算,还是写理论哦6000l
