主题:【求助】柱子选择?
浏览0 回复12 电梯直达
wo1000
如何选择?
我是做纺织品偶氮染料的,有做这个的说说都用什么型号的柱子
秋醉虞阳
C18柱可以 参考相关标准吧
EN14362:2003、ISO/TS 17234:2003、GB/T 17592-2006 、DIN 53316:1997、SN/T 1045.1-2001、GB/T 23344-2009
武灵
楼主所做的工作应该都用相关的检测标准吧,可以依据相应标准中推荐的色谱柱来开展检测。
wo1000
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
17592的,只说是ods 的250*4.6*5
武灵
那就选择一根250*4.6*5规格的C18柱子,没问题的,关键还是你的色谱条件、流动相配比、样品前处理。
houjjun
有理,样品前处理非常重要。
三人行
色谱条件
色谱柱:WATERSNova-PakC8分析柱(319mm×150mm,4μm);流速0.18mL/min;流动相A:0.1575g磷酸二氢铵+0.17g磷酸氢二钠于1000mL超纯水中;流动相B:甲醇。梯度变化:0~1min流动相A从90%减少至70%,1~40min流动相A从70%减少至30%.
2012/10/9 10:16:59 Last edit by zhonghuashendun
武灵
原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:
色谱条件
哦,内容没得了。我是想说,你这梯度怎么没有使A相从30%恢复到90%呢?
2012/10/9 11:44:28 Last edit by zhonghuashendun
三人行
色谱条件
怎么没有说明?
武灵
色谱条件
怎么没有说明?
你这个梯度程序后怎么让A相恢复到90%的呢?
三人行
色谱条件
怎么没有说明?
这个只是大体写一下,具体梯度根据试验调整。
手机版: 柱子选择?
