主题:【讨论】waters进样洗针问题?
浏览0 回复7 电梯直达
langeqingruo
仪器:waters2695-2489
分析一个样品的有关物质,重复进6针参比溶液RSD为1.3%,然后进样品,样品浓度约为参比溶液的1000倍,参比溶液峰面积在3w左右,最后进一针程序控制溶液(同参比溶液)。为了排除残留的影响,在程序控制溶液前加了两针空白溶液,结果发现空白异常,第一针空白有5w左右的主峰峰面积残留,第二针blank有1w左右残留;后续又加了三针空白,并换了新的空白溶液(排除空白污染问题),三针空白仍有残留2w到3w的残留,到程序控制溶液峰面积达到5W。
该样品以前在多台仪器上做过,本台仪器也有做过,程序控制前加一针空白就足够了。后续紧接着有同一批样品的含量序列,序列前两针空白,第一针blank主峰无残留,第二针blank有1w左右的主峰残留。
查看洗针液是足够的,管路在在洗针液液面以下。怀疑是进样系统部分有问题,比如洗针管路突然堵塞造成洗针异常(洗针系统只能洗针外壁),但是程序控制溶液之后的两针空白溶液中,第一针没有残留,第二针又有1w多的残留。也没法解释未洗针的可能性。而且管路仪器运行期间没人动,洗针管路突然堵塞的可能性也是问题。
求助各位分析一下是什么情况,谢谢!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
空白出峰时间和对照品的出峰时间一致吗?如果一致可能是有残留,如果不一致则不一定是残留。残留需要排除,不一定就是进样的问题,如果浓度很大,系统其它地方残留也可能出现这种情况,需要进行排查
langeqingruo
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
感谢回答。
1) 空白和对照品出峰时间是一致的
2)该样品之前检测过多次,同样的序列,程序控制前加1~2针空白就可以,而且正常情况下,空白只有几千的残留。
夏天的雪
第一针没有残留,第二针有残留,可以考虑是否第一针走样时间短,延长进样时间试试
Lina1223
langeqingruo
原文由 Lina1223(wangyujun1010) 发表:
小抹布 该更换了
小抹布是什么
Lina1223
原文由 langeqingruo(langeqingruo)发表:
小抹布 该更换了
小抹布是什么
进样器最下面一个洗针的小部件
ghb189
