主题:【求助】新买柱子要怎么平衡?
浏览0 回复15 电梯直达
lepcl
液相新买的反向柱子,请问要怎么平衡呢?如果暂时不用的话,直接厂家保存还是怎么样?旧的柱子如果不用,那要怎么保存呢?
foxling2
新买的柱子一般药用甲醇或者乙腈冲洗,然后换到流动相进行平衡。如果不用的话,买回来直接放着就成。不过最好每隔一定时间用纯有机溶剂冲洗一下,以保证柱子中填料不会干裂。
〓猪哥哥〓
原文由 foxling2 发表:
用有机相冲洗,柱子保存在有机相中是最好的。
yxiuzhi2008
新柱子用甲醇或乙腈低流速冲一段时间后,再换成流动相,如果含盐流动相用完后要先用水置换柱内流动相,然后再用甲醇冲洗柱子,以免甲醇遇盐析出结晶减短柱子使用寿命,最好用甲醇填充柱子保存柱子,这样既不长菌也不会使柱子填料干裂。
毛毛虫
一般刚买的柱子可以先用甲醇冲,旧柱子也可以用甲醇保存
53852117
hk067310142
一般的柱子都可以用甲醇冲,但一些特殊的柱子要看使用说明
xcf220105
用甲醇进行冲洗,柱子内保存的液体最好是甲醇。
115223
lanbing08
wo200618
