主题:【已应助】气相色谱
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_58d2015b
最近在做苯系物,感觉最近仪器谱图基线波动大怎么回事?第一张图是一个月前的空白样品,第二张图是最近的空白样品(溶剂是二硫化碳)
推荐答案:安平回复于2020/04/28
熄火正常,常见的问题就是污染,气源不良,喷嘴堵塞
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
砂锅粥
不知楼主是什么检测器。试试不进样运行程序看看基线怎么样,如果基线没问题那说明可能问题出在样品,如果基线也是不稳定,那可能问题出在检测器,考虑清洗一下检测器。
Insm_58d2015b
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不知楼主是什么检测器。试试不进样运行程序看看基线怎么样,如果基线没问题那说明可能问题出在样品,如果基线也是不稳定,那可能问题出在检测器,考虑清洗一下检测器。
fid检测器,不进样也是这样。今天检查了气路和检测器,不漏气,检测器也没污染
Insm_58d2015b
上午刚老化了进样器、色谱柱、检测器,没有改善
xiao-jin
从二张图谱比较,第二张图谱不进样品时基线就不稳定,问题还是出在仪器本身。什么型号仪器?仪器使用了多久?建议检查一下进样器内衬管等,再高温老化试试。
歌名
你这个是使用FId 做的吗??FID这个噪音值没啥问题,可能是使用间隔太久导致的,多开几几个小时进几针空针就好了
yayicuo
仪器的稳定性不好,建议对样品和检测器和柱子都进行检查一下再试。
安平
流年
流年
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:仪器的稳定性不好,建议对样品和检测器和柱子都进行检查一下再试。
考虑可能样品原因,不进样,走基线也是这种情况
流年
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:从二张图谱比较,第二张图谱不进样品时基线就不稳定,问题还是出在仪器本身。什么型号仪器?仪器使用了多久?建议检查一下进样器内衬管等,再高温老化试试。
对,仪器问题,不进样走基线还存在问题,老化过了,打算明天清洗检测器和内衬管试试
手机版: 气相色谱
