主题:【讨论】交流-离子色谱做水样偏高原因
浏览0 回复13 电梯直达
haoxuexi1
大家好!我用离子色谱仪做水样,先是配了氟、氯、硝酸根、亚硝酸根、硫酸根离子梯度浓度溶液做曲线,结果曲线线性很好,判定系数R值分别都在3个9以上。
之后在测标样浓度的时候,分别用了GSB 07-1381-2001 的204720混标和GSBZ 50006-88 的200627单标。200627单标亚硝酸盐我做的结果是1.08,在做的时候进样几次结果有浮动。204720混标氯、硝酸根、硫酸根的结果分别是0.61、1.66、6.89,感觉上数值高了,分析不出原因,不知道大家在测的时候是不是有类似的情况,欢迎大家交流研讨给予指导
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
lczhfj
你这个结果是亚硝酸盐氮的还是亚硝酸根的?
lczhfj
204720硝酸根的结果1.66是很偏低的。氯、硫酸根的结果还不错。
2014/9/6 20:22:26 Last edit by lczhfj
haoxuexi1
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
有可能是环境因素,温度影响很大的
谢谢指导,我回想一下,操作环境是有些热,在27度左右,温度应该保持在什么范围合适呢?另外在进样的过程中,在一个水样行将结束,下一个待进样要进样的时候,我发现待进样不能保持静置,要保持摇动混匀,不然静置进样测量会低下去,针对这样的情况应该如何处理呢
haoxuexi1
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
我做的是亚硝酸盐氮,测量值从1.04到1.08。硝酸根的测量值从1.65到1.66,混标中单个离子测量值偏低,这样的情况应该如何处理,请指导
lczhfj
原文由 haoxuexi1(v2933039) 发表:
硝酸盐的标液是怎样配的?过程如何?
透明
郭景祎
有可能是环境因素,温度影响很大的
一般是室温,25摄氏度就可以,最好保证曲线和水样在同一温度下进行检测。另外,水样应该是均匀的物质,我觉得在检测前摇匀一下就可以了,这个影响应该不是很大,毕竟进样量比较小
haoxuexi1
硝酸盐的标液是怎样配的?过程如何?
硝酸盐的溶液用的是混标GSB07-1381-2001 的204720,取10mL用无氨水定容到250mL,进样分析,由于是混标溶液,含有多个离子,所以采取了一次进样,运行20分钟。这样配制标液是否合理,而且硝酸盐的测量范围应该是多少符合要求呢,请指导
haoxuexi1
原文由 透明(zsj201204) 发表:
不在结果范围么?
只清楚亚硝酸盐的范围。不知道混标GSB07-1381-2001的204720的范围,做出来的结果有单个离子数值偏低
