主题:【第七届原创】【微观看世界】+ 钴酸锂的形貌观察
浏览0 回复6 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【微观看世界】+ 钴酸锂的形貌观察
钴酸锂电池结构稳定、比容量高、综合性能突出、但是其安全性差、成本非常高,主要用于中小型号电芯,标称电压3.7V
钴酸锂的特点
1、电化学性能优越
a.每循环一周期容量平均衰减﹤0.05%
b.首次放电比容量﹥135mAh/g
c.3.6V初次放电平台比率﹥85%
2、加工性能优异
3、振实密度大, 有助于提高电池体积比容量
4、产品性能稳定, 一致性好
钴酸锂的用途
主要用于制造手机和笔记本电脑及其它便携式电子设备的锂离子电池作正极材料。
钴酸锂的技术标准
1、名称: 钴酸锂分子式: LiCoO2 分子量: 97.88
2、主要用途: 锂离子电池
3、外观要求: 灰黑色粉末, 无结块
4X射线衍射: 对照JCDS标准( 16-427) , 无杂相存在
5、包: 铁桶内塑料袋包装
6、化学成分与物化性能指标:
Ni 0.05% max (wt%)
Mn 0.01% max (wt%)
Fe 0.02% max (wt%)
Ca 0.03% max (wt%)
Na 0.01% max (wt%)
酸碱性 PH 9.5-11.5
含水量( 105ºC干燥失重量, %) Moisture (wt% loss at 105ºC)<0.05
比表面积( m2/g) BET surface Area (m2/g) 0.2-0.6
振实密度 (g/cm3) Tap Density (g/cm3) 1.7-2.9
粒径大小-D50 (μm) PSD- D50 (μm) 5-12
粒径大小-D10 (μm) PSD- D10 (μm) 1-5
粒径大小-D90 (μm) PSD-D90 (μm) 12-25
测试仪器:SEM+EDS
仪器型号:JEOL JSM-6460LV
测试标准:JY/T 010-1996
测试条件:见图片标识
测试结果:见图片
tang566
tutm
这个形貌与哪些使用性能相关?
还是只是测着随便看看?
999youran
原文由 tang566(tang566) 发表:
能从形状上分辨出,相关的组分吗?
不可以的,这个只是SEM图片,成分需要EDS测试下
georgeyuer
maxwellar
skyhunter
