主题:【第七届原创】顶空不出峰的原因,在线等
浏览0 回复16 电梯直达
m2933052
我们在做水中卤代烃时,顶空不出峰。但是以前做的时候一切正常。我们怀疑顶空有问题,做了检测后发现顶空是好的。现在就不知道不出峰的原因!仪器方法和柱子都和以前一样,以前作样正常,现在不出峰!
首先:你的进样方式是分流还是不分流方式;其次:确定方法设置有无问题;再次:如果你的方法这些都没有问题的话,建议你将色谱柱老化下,然后就是每次做完测试测试之后走几次空针,来将色谱柱里面的残留清除掉,看这样能解决你的问题不?后续再交流...
symmacros
安平
m2933052
原文由870309发表: 首先:你的进样方式是分流还是不分流方式;其次:确定方法设置有无问题;再次:如果你的方法这些都没有问题的话,建议你将色谱柱老化下,然后就是每次做完测试测试之后走几次空针,来将色谱柱里面的残留清除掉,看这样能解决你的问题不?后续再交流...
昨天我弄了一整天,40:1的分流比,用的是安捷伦7897A的顶空,20ml的顶空瓶,顶空进样不出峰,改成手动进样就出峰,后来又变成10ml顶空瓶顶空近样出峰,且峰型很好!方法都一样,没变过。我怀疑是顶空近样针有问题,针扎到了液体,没有进到气体!
m2933052
原文由jimzhu发表: 连接有无问题?有无漏气堵塞?
应该没问题,我用顶空做血中乙醇都是正常的
qqqid
安平
瓶子设定是不是有问题?
  扎到液体,估计出峰会更大吧?
安平
hjyh
