主题:【求助】关于方法验证中手动进样定量不准的问题
浏览0 回复15 电梯直达
yangguowen
我遇到如下问题想请教大峡们:
我们现在在做方法认证,我们的方法是内标法,其中需要进6针标准品溶液,每次进样后需要求标准物质的蜂面积比内标的面积的比率,以确定标准物质的稳定性.而且要求6针的RSD%不大于1%.注意:我们是手动进样
  现在我想问的问题是,为什么每次进样后的比率都差很远啊,相对标准偏差都大于3%了.理论上应该是相差不大啊,这是为什么呢?
chengjingbao
原文由 yangguowen 发表:
我遇到如下问题想请教大峡们:
结果无它,手动进样比的就是手法熟练!您进过多少针呢?我觉得多练几个垫子后,找到感觉比较好。这是主观方面的原因。当然也有客观方面的:气路、垫子等。
羽香
手动进样,进行方法验证,的确是技术活,又是功夫活。
不过,你做的感觉相差有些大。你最好保证几次进样所有条件都一样,比如手动进样的操作、隔垫等等。
色盲
标准品溶液浓度多大?什么被测组分要求这么高的精密度(小于1%)。
skybirdff
GC 的RSD没有这么高的要求,USP顶空RSDB不超过15%,中国药典外标法10%,内标法5%
用内标的话对进样量要求不高的,检查内标加入量的准确度。
isee
土老冒豆豆
一个是进针的手法,尽量每次都用同一个动作同一个角度同一个停顿时间,还有一个是内标溶液一般都是易挥发溶剂,注意密封,不要挥发,从而导致RSD过大
皮皮鱼
微量注射器进样要点:
1、充分洗针。一般外排样品3次;内部抽拉3次或以上,以注射器内无气泡为准。痕量分析加倍。
2、尽量大的进样量。大进样量可以有效降低针头效应等影响,但不要造成衬管超载。如果柱超载,请增加分流比。
3、分流比控制在合理的范围内。一般20-200倍有最佳分流效果,但不同型号有可能有自己的区间。
4、进样尽量选用自动进样器。自动进样器比人有更好的稳定性,这个事情没人怀疑。
5、如果一定要手动进样,那么注意在衬管内合适高度装填石英棉,并注意注射器针头长度适宜。
另,手动进样要点:
1、针头通过胶垫时速度要略慢,避免弄弯针头。
2、针头一旦通过胶垫,要迅速插到底,马上推针杆到底,可以用手指或另一只手轻轻快速的拍下去,能够一下到底,感受到针杆轻轻打在底上为宜。
3、针杆退下去之后按住2-3秒不松手,然后在按住针杆的情况下,快速拉出来。注意,按住2-3秒是要点,与自动进样器需要快速拉起不同。
4、适当选用高一点的衬管温度。
5、取样要注意确保注射器体积准确,没有气泡。
yangguowen
原文由 yuen72 发表:
微量注射器进样要点:
另,手动进样要点:
4、适当选用高一点的衬管温度。
我们现在要做线形,也是手动进样,请问这也很难做准啊,太难了!我都快疯了,有什么好的方法吗?
tlgxqq
