主题:【第八届原创】空气中乙酸的气相色谱法
浏览0 回复14 电梯直达
zihan_love
维权声明:本文为zihan_love原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要: 目的 建立乙醇解吸空气中乙酸的气相色谱法。方法 用硅胶管采集空气中的乙酸,乙醇解吸后气相色谱分析其含量。结果 方法浓度测定在2.1~ 2100μg/ml,线性方程为:Y=2.419e-002X+1.677(r=0.9999)。检出下限为2.1μg/ml,最低检出浓度为0.47mg/m3(以采集4.5L样品计),平均解吸效率为:93.5%~96.9%,相对标准偏(RSD)为:0.9%~1.4%。结论 该方法灵敏度高,准确度好,适用于工作场所中空气乙酸浓度的测定。
1 材料与方法
1.1 原理
用硅胶管采集工作场所空气中的乙酸,乙醇解吸后进样,经RTX-WAX毛细管柱分离,用氢焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。
1.2 仪器
溶剂解吸型硅胶管,内装100mg/50mg硅胶;微量注射器;气相色谱仪:GC-2014(日本岛津公司)带氢焰离子化检测器,色谱条件 RTX-WAX(30m×0.25mm×0.25μm)毛细管色谱柱。
1.3 试剂
乙酸(分析纯);无水乙醇(分析纯)。
1.4 样品采集
现场采样按照GBZ159-2004《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》执行。在采样点打开硅胶管两端,50mg端接采样泵并垂直放置,短时间采样以300ml/min 流量采集15min空气样品;长时间采样以50ml/min 流量采集1~4h 空气样品;个体采样佩戴在采样对象的前胸上部,尽量接近呼吸带,以50ml/min 流量采集1~4h 空气样品。采样后将硅胶管两端套上塑料帽。
1.5分析步骤
2 结果与讨论
2.1 解吸液的选择
GBZ/T160.59-2004中用甲酸作为乙酸的解吸液,在GBZ2.1-2007上查得甲酸和乙酸的PC-TWA均为10mg/m3,对环境和实验人员有着同等的毒性危害,在一些文献中提到用二硫化碳、甲醇、丙酮,其中二硫化碳的危害比乙酸更为严重,甲醇和丙酮虽比乙酸的危害小,但也是工作场所的有害因素,乙醇暂时在我国没有职业卫生限值,美国ACGIH2012中乙醇PC-TWA为1000ppm,可以看出危害性比甲酸、二硫化碳、甲醇、丙酮小很多,所以选择乙醇作为乙酸的解吸液,可以减少对环境和实验人员的毒性危害。
2.2 色谱条件的选择
主要影响物质保留时间和分离度的是柱温和柱流,柱温从100~150℃ ,柱流从1.0~2.0ml/min进行测试,发现柱流对乙醇溶解乙酸的分离影响不大,柱温的改变对其分离效果比较显著,结果选择柱温130℃,柱流1.5ml/min的条件下,峰型对称,与溶剂峰分离完全,乙酸保留时间3.229min。
2.3 线性范围和检出限
在方法确定的条件下,乙酸浓度在2.1~2100μg/ml范围内呈现良好的线性关系,线性方程为:Y=2.419e-002X+1.667(r=0.9999)。检出下限为2.1μg /ml,最低检出浓度为0.47mg/m3(以采集4.5L样品计)。
2.4 精密度试验
对乙酸线性范围内的210、420、630mg /ml三种不同浓度,按照上述条件进行6次测定,相对标准偏差(RSD)为0.9%~1.4%。
2.5 解吸效率试验
取18支硅胶管,分为3组,每组6支,分别加入630、1050、2100μg乙酸标准,放置过夜,用1ml的乙醇溶液进行解吸,平均解吸效率为93.5%~96.9%。
2.6 方法灵敏度
乙酸的国家卫生标准限值为10mg/m3,本法的检出下限为2.1mg/ml,最低检出浓度为0.47mg/m3(以采集4.5L样品计),本法灵敏度高,能满足国家标准要求。
3 小结
  本文建立了用乙醇解吸空气中乙酸的气相色谱法,乙酸浓度在2.1~ 2100μg/ml范围内线性呈现良好,检出下限为2.1μg/ml,方法简单快速,灵敏度高,准确度好,毒性危害小,能满足空气中乙酸浓度的测定需要。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
wazcq
线性方程Y=2.419e-002X+1.667
X Y 哪个是浓度哪个是峰面积?
小鱼625
空气中还含有乙酸?长见识了! 能否上传几张谱图看看
2015/8/6 13:22:43 Last edit by v2974654
又又1990
wazcq
wazcq
以乙醇做为解吸液会不会生成乙酸乙酯(虽说两者反应要酸催化),保险起见该进乙酸乙酯来验证下
荷花仙子
wazcq
解吸液的选择 既然这么看重毒性 那么水无毒! 水与乙醇比较也可以说说
2015/8/10 17:06:05 Last edit by wazcq
雨木霖
