原文由 m3030900(m3030900) 发表:
能给我讲解载气流量,柱前压吗,流量调小会影响那些,还有氮气减压阀流量调大,峰面积就增大,
原文由美阳(lx8297)发表:那我试验将流量调小,或柱前压调小,出峰时间退后,但峰面积也减小,质量浓度也减小呀,不明白呀原文由 m3030900(m3030900) 发表:
载气流速和柱前压是成正比的,载气流速越大柱前压越大,就是我们所说的柱前压。
流量的大小会直接影响你的样品出峰时间。
至于你说的灵敏度偏低,有好多因素
1、你的进样量;2、有没有漏气;3、检测器的气流有没有配比对;4、是否采用分流模式,如果采用,分流是不是过大;5、色谱柱有没有正常老化过;
6、你使用仪器所选用的量程档;以上这些因素是否合适。还有就是是否根据国标检测过灵敏度,如果合格应该就没问题
后面你说氮气减压阀调大,峰面积会增大,这个好像没有关系吧,如果非要扯上关系那就是补充气了,就是我们说的尾吹气,这个适当增大可以提高灵敏度
祝好
