主题:【求助】气相色谱Agilent6890的色谱图要怎么导出?
浏览0 回复14 电梯直达
panwengelb
我用的是一台比较旧的安捷伦气相色谱仪,当时好像还是叫HP吧.配套的软件没有export导出功能.生成的色谱图文件是B为后缀的.有什么方法可以把它转化为txt或excel格式?这样的话,就可以比较方便地进行数据处理了.
雾非雾
原文由 panwengelb 发表:
好像没办法把谱图文件转成txt或excel格式的,因为它们不兼容,一般色谱仪器形成的数据文件只有仪器工作站能打开。
symmacros
原文由 panwengelb 发表:
你用什么版本的工作站,是3365ChemStation吗?色谱图不好转换成TXT或excel格式,只能保存成其它图片格式.报告report可以为txt.
panwengelb
chengjingbao
原文由 panwengelb 发表:
用截屏功能呢?
老式的工作站软件本身就是不想兼容的,自成方圆。
silley
软件里有一个功能可以COPY出谱图,你在PASTE到画图里去保存就成了。
silley
在谱图的界面有一个类似“T”的图标,点了之后,一般在图的右边会出现一列工具,你去里面找,好像是最下面倒数第三个左右的那个工具,点击之后就到剪切板上了,你当然也可以粘贴到WORD上处理。
xxy0815
打开谱图,在菜单里面选择“谱图-复制到剪贴板”
我用的是英文版的ChemStation,有这样的功能,不晓得你的有没有那样的功能。
symmacros
原文由 panwengelb 发表:
我用的是2070chemstations.难道没其它方法了吗?
2070chemstations还真没见过。楼主能不能上传个数据分析的界面,让见识一下。谢谢。
平凡人
截屏吧,原先我就用这个方法,也不需要其它软件,调整好色谱图在屏幕中的位置,按PrintScreenSysRq,然后贴到画图工具里就行了。
panwengelb
安装的过程中,需要选择product number"G2070AA",所以我就叫它2070chemstations,不知道合不合适.
    我想要的是两串数字,一串是连续的时间,另一串是各时间所对应的信号值.
Last edit by panwengelb
