主题:【原创】【极限体验】高效液相色谱法检测瘦肉精方案
浏览0 回复86 电梯直达
houjjun
该帖子已被samanthalas设置为精华;
高效液相色谱法检测瘦肉精方案
近年,国内又发生瘦肉精食物事件引人注目。据悉,瘦肉精是一类动物用药,有数种瘦肉精是一类动物用药,有数种药物被称为瘦肉精,例如莱克多巴胺(Ractopamine)及克伦特罗(Clenbuterol)等。将瘦肉精添加于饲料中,可以增加动物的瘦肉量、减少饲料使用、使肉品提早上市、降低成本。猪食用后可大量吸收并大量沉积于肝、肺、肾中却不会中毒,而且还促进猪的骨骼肌(瘦肉)蛋白质合成和减少脂肪沉积。但是人体摄入较多瘦肉精后,会出现头晕、恶心、手脚颤抖、心跳,甚至心脏骤停致昏迷死亡等严重后果。据相关专家介绍,目前,检测瘦肉精的方法主要有四种,即高效液相色谱法(HPLC)、气相色谱一质谱法(GCMS)、毛细管区带电泳法(CE)和免疫分析技术(IA)。现在主要采取的检测方法是高效液相色谱法(HPLC),优点是检测精确度高,灵敏度高,假阳性率低。
下面就介绍下瘦肉精--盐酸克伦特检测
盐酸克伦特罗结构式:
瘦肉精猪肉
实验部分
1.试剂
盐酸克伦特罗标准品
乙醚;分析纯
正己烷:分析纯
甲醇:色谱纯
lmolL盐酸溶液
005molL乙酸缓冲液
03molL乙酸缓冲液
lmolLNaOH溶液
纯净水
2.仪器及设备
高效液相色谱仪(配紫外检测器)
匀浆机
旋转蒸发仪
电子天平:0.1mg
离心机(10000rmln以上)
固相萃取装置
固相小柱
3.提取和净化
取组织样品10g,加入30ml lmolL盐酸溶液匀浆,超声波振荡3h5000rmln的速度离心10min上清液用lmo]LNaOH溶液滴至碱性,乙醚或正已烷抽三3次,抽提液在水浴锅上蒸发至5ml后上Silioa小柱,以除去大部分杂质,洗脱液上Alu—mina A小柱,将待测成分吸附在小柱上,用005mol几乙酸缓冲液(pH70)洗涤小柱3次,o3molL乙酸缓冲液洗脱待测成分,冷冻干燥,用05ml甲醇液溶解后取20uL供高效液相色谱仪检测。
4.色谱条件
色谱柱:Xtimate C18柱250mmX4.6mm
流动相:甲醇
(75+25)
流速:1.0ml
min
检测波长:
245nm
温度:室温
进样量:20uL
色谱图:
5.测定
①标准曲线的制定,配置不同浓度的5个标样,按上述仪器操作条件供高效液相色谱仪分析;
样品测定,按上述测定步骤进行;
空白试验,除不加试样外,按上述测定步骤进行;
回收率实验,样品中加入一定量的标样,按上述测定步骤进行。
6.检测限、校正曲线系数和回收率
本方法在猪的肌肉和肝脏组织中的检测限为001mg/kg,校正曲线系数为0.9998,回收率范围为70-110%。
据报道,市民在现实生活中可以通过以下方法辨别猪肉是否有瘦肉精嫌疑:
对肉要察其色,观其形瘦肉精肉,脂肪层薄,颜色特别鲜红,瘦肉纤维疏松,时有少量“汗渗出肉面;而正常猪肉,脂肪洁白,肉色较浅,外表微干,有弹性,不会有出汗现象;
因为动物摄入的外来毒素、药物及其代谢产物,大多在肝脏富集解毒,建议不吃或少吃肝脏。
yu3226033
houjjun
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
祝贺侯版放假前又发篇原创!
我们提前放假,昨天就放了,一共5天,哈哈
yu3226033
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
祝贺侯版放假前又发篇原创!
放假还在搞原创很敬业.
houjjun
祝贺侯版放假前又发篇原创!
放假还在搞原创很敬业.
也是业余时间,随便弄一下
yu3226033
祝贺侯版放假前又发篇原创!
放假还在搞原创很敬业.
也是业余时间,随便弄一下
月旭公司提供过瘦肉精检测解决方案
houjjun
祝贺侯版放假前又发篇原创!
放假还在搞原创很敬业.
也是业余时间,随便弄一下
月旭公司提供过瘦肉精检测解决方案
不知道,可能有吧
yu3226033
月旭公司推出动物组织中盐酸克伦特罗(瘦肉精)检测的全套解决方案。
    具体测定方法如下:
1. 适用范围
适用于动物肌肉和肝脏中盐酸克伦特罗药物的检测。
2. 提取
将5g动物组织、15 mL乙酸乙酯、3 mL10%碳酸钠溶液置于50 mL离心管中,10000 rpm均质2 min。6000 rpm下离心2 min,将上清液转至另一离心管中。用15 mL乙酸乙酯重复提取一次,合并提取液。
向乙酸乙酯提取液中加入5 mL 0.1 mol/L的盐酸溶液,涡动1 min,然后再6000 rpm下离心1 min,收集下层水相。重复萃取一次,合并下层水相,用2.5 mol/L NaOH溶液调节pH至5.2,待净化。
3. 净化
活化/平衡:依次向Welchrom® P-SCX(60mg/3mL)中加入3 mL甲醇、3 mL水和3 mL 30 mmol/L盐酸溶液,流出液弃去;
上样:将上述提取液加入柱中,流出液弃去;
淋洗:依次用3 mL水、3 mL甲醇淋洗,淋洗液弃去,并将小柱抽干;
洗脱:用2×2 mL 5% 氨化甲醇洗脱,收集洗脱液,40℃下氮气吹干;
4. 检测
50% 甲醇溶解残渣,涡动振荡1 min,过0.22μm滤膜,装入进样小瓶,进样10μL分析。
色谱条件:
色谱柱: Ultimate XB-C18 液相色谱柱(4.6 mm x 150 mm, 3 μm)
流动相: 0.01 M磷酸缓冲液:甲醇=65:35
流速: 0.7 mL/min
进样量: 20 μL
柱温: 30 °C
检测波长: 244 nm
运行时间:11 min
5. 结果
回收率和重现性实验
将猪肝空白样品经过液液萃取初步处理后,分别添加一定量的标准溶液,添加浓度分别为0.5μg/kg、1μg/kg、5μg/ kg、每批次内同一浓度做3次平行实验,共3个批次
yu3226033
祝贺侯版放假前又发篇原创!
放假还在搞原创很敬业.
也是业余时间,随便弄一下
月旭公司提供过瘦肉精检测解决方案
不知道,可能有吧
侯版比较下?
houjjun
    具体测定方法如下:
1. 适用范围
2. 提取
3. 净化
4. 检测
色谱条件:
流速: 0.7 mL/min
进样量: 20 μL
柱温: 30 °C
检测波长: 244 nm
运行时间:11 min
5. 结果
回收率和重现性实验
哦,是有哈
houjjun
祝贺侯版放假前又发篇原创!
放假还在搞原创很敬业.
也是业余时间,随便弄一下
月旭公司提供过瘦肉精检测解决方案
不知道,可能有吧
侯版比较下?
差不了多少,主要就是流速和流动相有些不同
