主题:【第六届原创】工作站运行的注意事项要求
浏览0 回复13 电梯直达
wenlongde
维权声明:本文为v2661084原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
工作站运行的注意事项要求
工作站经常出现的检测不到采集信号、自动关闭、自动弹出“入库成功”等问题。
问题1、工作站前段时间运行很正常,但突然今天提示 侦测不到采集信号, 经过重新安装工作站之后,又运行正常。
  原因:电脑的COM口输出电压为5V(国际标准),工作站启动时会自动扫描 电脑的COM口(5V)的信息。当电脑出现电压不稳定等情况,导致电脑COM口电压输出低于5V时,工作站将提示侦测不到COM信息(侦测不到采集信号)。
  解决方式:最好先等待几分钟,让电压稳定后,重启电脑,再重新打开工作站。如果还是不行,再重装工作站。
问题2、工作站前段时间运行很正常,但突然今天提示 侦测不到采集信号, 经过重新安装工作站之后,也不正常。
  原因1、采集卡已损坏。
  检测方法:判断COM正常、电脑C盘Windows文件夹下System32情况下HWcom记事本中COM端口与设备管理器中COM端口一致的情况下,打开工作站,还是检测不到 采集信号就判断为 采集卡损坏。
  解决方式:更换采集卡。
  采集卡损坏原因:电压不稳定,造成采集卡芯片击穿。
  预防方式:a、有条件用户,叫其增加稳压电源。如没有一定要按一下方式操作。
       b、仪器主机及电脑一定要接地,主机与电脑之间一定要用导线相连。先用
       c、连接仪器与电脑之间的COM信号线时,严禁带电操作。主机与电脑一定要关机。
  原因2、电脑COM口故障
  检测方法:先观察电脑C盘Windows文件夹下System32情况下HWcom记事本中COM端口与设备管理器中COM端口是否一致;再用 9孔COM鼠标或 COM检测程序检测COM口运行情况;
  解决方式:更换电脑COM口或更换电脑。
  原因3、信号线脱落。  重新连接好即可。
问题3、工作站自动关闭、自动弹出“入库成功”等问题。
  原因:1、电脑中有病毒。平常使用U盘或其他方式带入病毒,或浏览网页带入病毒。
       解决方式:重装系统,并安装杀毒软件,定期杀毒。
     2、平常打开文件较多,垃圾文件过多,占系统资源,导致与工作站冲突。
       解决方式:安装垃圾文件处理软件(如360安全卫士、WINDOWS优化大师等),定时清理
     3、键盘上某些按键损坏,如F12损坏会导致弹出“入库成功”等
问题4、工作站运行过程中,打开其他谱图进行处理时,出现自动关闭的现象。、
  原因:大部分如3所述。
  预防:1、工作站谱图采集过程中,尽量不打开其他谱图处理。
     2、如需一定需要处理,则另外打开一个工作站界面后进行操作。
  最后,总结一下,关于工作站的注意操作。
1、主机与电脑一定要接地,并主机与电脑之间一定要用导线相连。
2、接信号线时,一定严禁带电操作。一定要关机、关电脑。
3、尽量不要在工作站运行的过程中,打开谱图处理,如需处理,则最好另外打开一个工作站界面进行操作。
4、强调用户对电脑的维护意识。
该帖子作者被版主 cminzhen4积分, 2经验,加分理由:谢谢分享,看来平时电脑也要维护啊!
三人行
titi
亲,内容很不完整啊,首先您需要说明这是什么工作站啊!
lunanjituan
zhx_fs_ln
这是啥工作站的使用啊,还涉及360和优化大师,应该不是安捷伦的,安捷伦现在基本用的都是LAN口以前也有GPIB卡的;戴安是USB口;岛津液相的不知道,但是AA-6300S是COM口;国产工作站基本都是COM口。
wenlongde
tangtang
电脑电压不稳定有没可能是电脑电源的问题?可尝试更换。
小虾米
v2665683
houjjun
flyaway
