主题:【第六届原创】一次空压机的小改造
浏览0 回复23 电梯直达
tangtang
该帖子已被dyann设置为精华;
维权声明:本文为tangtang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
小小的一次改造,支持分坛团队和常用设备综合讨论版。
我们实验室使用一台蒸发光散射检测器,用氮气太贵,就用了空压机。买仪器时配的空压机质量不是很稳定,终于有一天趴窝了,于是就有了买新空压机的机会。
新的空压机买回来,用了一两个月,气体输出就不稳定了。这是怎么回事呢?检查发现,稳压阀失灵,究其原因,是南方的天气非常潮湿,蒸发光散射检测器用气量较大,气缸来不及将压缩空气冷凝下来,就往输出方向过来了。带过来的灰尘和水汽变成了泥浆,堵塞了稳压阀。
这个空压机工作流程是:启动后,压缩机将气体输入到气缸中,气缸内气体通过管线连接将压力反馈给控制器,控制器设定高低两个限度,控制压缩机开关。气缸输出到稳压阀,调节稳压阀压力为0.4MPa左右。稳压阀后是两根变色硅胶干燥管,再连接流量调节阀,输出到仪器入口。仪器设计比较合理,而且通过两个三通的电磁阀实现了压缩机停机时自动排水。
处理过程:
1.拆下气缸清洗,倒出了一大堆的泥水。
2.检查压缩机入口过滤器,原有过滤器过滤棉比较疏落,容易将灰尘漏过,于是用纱布口罩加脱脂棉放在入口过滤器中加强过滤。
3.在压缩机出口增加一个气水分离器,可以将压缩空气中的水分脱去大部分。压缩机出口和气水分离器之间用5米长的PU管连接,起冷却作用,提高脱水效率。气水分离器带稳压阀,减少气体压力波动。
4.在气缸出口增加弯成螺旋形的空调用毛细铜管,起缓冲作用。
5.先连接两根变色硅胶管再接入输出稳压阀,避免水汽对输出稳压阀的侵蚀。
6.更换输出稳压阀,在稳压阀前增加一个过滤器,去除微小颗粒。
7.在流量阀后增加一个变色硅胶管,两端用脱脂棉做过滤。
连接顺序:压缩机-分水器-气缸-干燥管-干燥管-过滤器-稳压阀-流量筏-干燥管-仪器
经此改造,空压机再也没有出现类似的问题。
附图一张,手抖了,凑合看吧。
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:必须的。
tangtang
气水分离器作用比较大,减少了变色硅胶管的更换频率。
wsy18
糖糖老师,第二条用纱布口罩加脱脂棉放在入口过滤器中加强过滤,为什么不考虑采用无纺布呢。
tangtang
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
无纺布也不错,考虑脱脂棉纤维较密集,阻挡灰尘效果更好,纱布口罩好捆扎。
wsy18
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
估计用脱脂棉容易堵,阻力比较大,更换较频繁,无纺布适中些,更换也方便。
wsy18
用聚氨酯泡沫塑料过滤灰尘效果也很不错,同时更换方便,还没有短纤维脱落的问题。
tangtang
嗯,下次试一下,貌似一些空调初效过滤器也是用的无纺布。
tangtang
这个没用过啊,下次找来试试。
面对面想你
面对面想你
又长见识了,这个东西实验室好多仪器都需要配备的。
wangjunyu
