主题:【已应助】液质检出限问题
浏览0 回复14 电梯直达
suyirumo
小弟新手,有个问题向版友专家们请教一下:
开发质谱方法,用MRM模式,检出限(S/N=3)和定量限(S/N=10)是指的定量离子还是定性离子啊
请各位专家赐教啊
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
steven
suyirumo
原文由 steven(myoak) 发表:
应该是定量离子。
那最低检出限的时候还能保证定性离子也出峰吗?一般定量离子的响应要比定性的高啊
steven
一般从色谱角度讲,是要算TIC图的信噪比,但因为有质谱,也可以算离子的信噪比,至于是否考虑定性离子,我觉得要看你开发方法的目的,是以定量为主还是以定性为主。
suyirumo
以定量为主,测实际样品的时候还要考虑丰度比,判断是不是有假阳性整的我就不知道怎么弄了
chy57589893
既然是定量方法的检测限,那还是应该以定量离子来计算,另外丰度比怎么也应该是在定量限以上才应该考虑吧
abcde
应该是定量离子和定性离子同时满足S/N=3或S/N=10,才是确证的检出限和确证的定量限,否则是非确证的检出限和非确证的定量限
2012/12/31 19:01:37 Last edit by xyzwz123
山间玉石
我认为定性离子也要考虑,不然,他是不是你都不知道,还定什么量啊
suyirumo
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
最低定量限这个点就要计算丰度比了吧,定量限必须要先满足定性要求,才能去做定量啊
suyirumo
原文由 abcde(xyzwz123) 发表:
赞同这位版友的观点,不过不知道大家建方法的时候,特别是一些标准方法是不是都是按照这个说法去建的,
这个是方法学的要求吗
suyirumo
原文由 山间玉石(lzk_1973) 发表:
我也这样认为,但不知道官方要求是什么
手机版: 液质检出限问题
