主题:【第十六届原创】【仪器心得】捷豹JAGUAR EL2008除水器使用心得
浏览0 回复3 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
捷豹JAGUAR EL200/8除水器使用心得
  厦门东亚机械股份有限公司生产制造的捷豹空气除水清净器,又称捷豹除水器。型号EL200/8这款除水器一款既能净化空气,又专业除空气中油分水分的净化设备
  该设备由主体罐体、进气阀、泄水阀、安全阀、排气阀、压力表等部件组成,一根较粗的管子连接到罐体的下端进气阀,管子粗细可根据各自需要选用,我们用的是φ10的管子,排气可根据需求选择一路或多路排气阀门和管路,管径也是根据需求自身选择,我们选用的两路φ6的管子。
  这款仪器处理风量比较大,可根据用量处理0.1-0.48 m3/min的空气量,也就是最大可达到480L/min的量,在分析仪器界算是大流量了,供一般的仪器都没问题。罐体容积是24L,看起来不算大,但是工作压力较大,最大可达0.84MPa,这样算起来,可容纳的压缩空气可以达到200L左右,也算不小了。除水率、除油率都在99%以上,除水除油效果较好,用起来还是比较放心的。过滤精度也可以达到0.1 μm,这个级别也算是高的了。罐体下面焊接了一个三角架,不管是设计还是焊接,都比较到位,放着很稳定,不会有安全隐患问题。重量不轻,差不多有40斤左右,还好什么阀体可以领着,搬动、挪动较方便。有压力安全保护功能,当罐体内压缩空气压力超过一定压力时,安全阀自动开启泄气,确保使用安全。阀门、接头都在仪器外面,清洗、清洁、维护也都很方便,操作也都不难。
  这款仪器除油、除水、净化、容积、压力、安全等功能都不错,使用着较舒心、放心。
该帖子作者被版主 面对面想你5积分, 2经验,加分理由:积极参与论坛活动。
获取验证码
面对面想你
houjjun
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:用的最多的是什么场合?
实验室和排污现场都可能会用到。主要针对用压缩空气的仪器,仪器对空气的含水量要求较高
houjjun
很多仪器水气对检测有干扰,所以得除水
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
