主题:【第六届原创】气相色谱法17种有机氯和拟除虫菊酯农药试验
浏览0 回复9 电梯直达
hbnjzx
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 雨木霖(20分)
维权声明:本文为hbnjzx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
瓦里安450-GC气相色谱仪,配有ECD检测器,ComPiBAL8400自动进样器,GALAXIE中文/英文工作站软件控制系统;德国博朗MR5550手提式食品调理机;FJ200高速分散均质机;弗罗里析柱④;乙腈(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、正己烷(色谱纯)、氯化钠(140℃烘烤4h)。六六六、DDT、百菌清、三唑酮、联苯菊酯、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等标准溶液(100ug/mL):由农业部环境监测中心提供。
进样口温度,260;检测器温度,300;柱温,150(保持1min)→15/min240保持1min10/min280保持10min,程序升温总计22 min;载气:氮气,纯度≥99.999%,色谱柱载气流速为2mL/min;进样方式为分流进样,分流比为20:1
准确吸取1.0ul标准混合溶液(或净化后的样品溶液)注入色谱仪中,以保留时间定性,以样品溶液峰面积与标准溶液面积比较定量
一、不同浓度标液的峰面积关系
17种有机氯和拟除虫菊酯类农药标样色谱图,四种666标液浓度0.01 ug/ml,四种DDT标液浓度0.02 ug/ml,其他标液浓度均为0.1ug/ml
17种有机氯和拟除虫菊酯类农药标样色谱图,四种666标液浓度0.02 ug/ml,四种DDT标液浓度0.04 ug/ml,其他标液浓度均为0.2ug/ml
17种有机氯和拟除虫菊酯类农药标样色谱图,四种666标液浓度0.04 ug/ml,四种DDT标液浓度0.08 ug/ml,其他标液浓度均为0.4ug/ml
17种有机氯和拟除虫菊酯类农药标样色谱图,四种666标液浓度0.05 ug/ml,四种DDT标液浓度0.1 ug/ml,其他标液浓度均为0.5ug/ml
17种有机氯和拟除虫菊酯类农药标样色谱图,四种666标液浓度0.08 ug/ml,四种DDT标液浓度0.16 ug/ml,其他标液浓度均为0.8ug/ml
17种有机氯和拟除虫菊酯类农药标样色谱图,四种666标液浓度0.1 ug/ml,四种DDT标液浓度0.2 ug/ml,其他标液浓度均为1.0ug/ml
二、回收率试验
25.0g黄瓜样品中添加100ug/ml17种菊酯农药混合标准溶液至添加浓度为0.10.21.0 ug /ml,测定结果见表
农药名称      添加量(ug)  本底值    检测值(ug)    回收率(%)
α-六六六        0.1          0          0.099            99
β-六六六        0.1          0          0.102            102
γ-六六六        0.1          0          0.100            100
δ-六六六        0.1          0          0.098            98
百菌清          1.0          0        0.989            98.9
三唑酮          1.0          0        0.912            91.2
p,p'-DDT        0.2          0        0.197            98.5
o,p'-DDT        0.2          0        0.188            94
p,p'-DDE        0.2          0        0.203            101.5
p,p'-DDD        0.2          0        0.205            102.5
联苯菊酯        1.0          0        0.909            90.9
甲氰菊酯        1.0          0        0.899            89.9
三氟氯氰菊酯    1.0          0        0.876            87.6
氟氯氰菊酯      1.0          0        0.874            87.4
氰戊菊酯        1.0          0        0.848            84.8
溴氰菊酯        1.0          0        0.824            82.4
黄瓜样品添加回收率色谱图 各添加浓度:四种666标液浓度0.1 ug/ml,四种DDT标液浓度0.2 ug/ml,其他标液浓度均为1.0ug/ml
三、实验结论
蔬菜经乙腈提取后盐析,浓缩经弗罗里析柱后再浓缩,用正己烷定容,采用气相色谱法VF-1MS石英毛细管色谱柱和电子捕获检测器(ECD)测定,一次进行17种有机氯和拟除虫菊酯类农药残留测定。样品加标回收率在82.4%~102.5%之间,相对标准偏差在0.9%~5.2%之间,检出限在0.0001mg/kg~0.002mg/k之间。
雨木霖
秋醉虞阳
终于还是发上来了。我手上还有几篇几年前的气相小论文。都不敢见光。
秋醉虞阳
xsqing
小不董
分离得很好,想问下你的相对偏差和检出限的数据是怎么来的?
¤昭¤辉¤
楼主如果用不分流进样检出限会不会高出一大截啊?
xdzh130
chaoliu2003
MMYG
回收率的数据非常漂亮,美中不足:添加浓度偏高!建议降低一个数量级
