主题:【求助】石墨炉出现电火花
浏览0 回复16 电梯直达
孤单旅程
石墨炉使用中氩气突然使用完了,同事看到有电火花出现,连忙关闭仪器,更换了一瓶新的氩气后,能正常使用,但是分析结束又冒了一次电火花,关闭仪器拆下炉头,凑近进样头可以闻到一股烧焦塑料气味,这是什么导致,如何解决呢
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
有可能是石墨管外形尺寸受损,导致石墨锥距离太近,短路打火花
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
dadgoh
sdlzkw007
背锅大侠
夕阳
石墨炉哪个部位发出火花了?楼主拍张照片看看呗。
zhaoxiaozi
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:失去保护气体导致了石墨管烧坏了?
断气应该会停机吧?
yy_0324
hangjd
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下电极与石墨管接触面是否良好。
赞同
检测老菜鸟
在使用过程中看见电火花,然后压力不足,那肯定是石墨管因保护气不足被烧坏了,建议换一个。
