主题:【求助】检测元素没信号,内标也无法检测,求助
浏览0 回复15 电梯直达
m3142591
这是Thermo 公司的,iCAP Q  ICP-MS仪器。我做的实验是全元素,没什么元素都没信号,无法检测,之前清洗过锥,洗完安装后,就无法检测了,求助大神指导,是哪里出问题了,还是需要进行仪器的autotune wizard调谐?
skytoboo
是不是进样堵住了?调谐成功吗?
2017/5/17 15:56:02 Last edit by skytoboo
tuxlin
调谐是在什么模式下进行的,信号是否正常?
一般由STD模式转换为KED模式,刚开始时是基本上没信号的,至少要等半个小时以上。要稳定测试样品,最好一个小时以上。
platinum
tuxlin老师:iCAPQ的稳定需要这么长的稳定时间啊?STD转换成KED模式等半小时,早间新闻都快成午间时分了!O(∩_∩)O哈哈~
m3142591
原文由 tuxlin(tuxlin)发表:调谐是在什么模式下进行的,信号是否正常?
老师,今天做了一下调谐,STD模式,灵敏度十分差,不知道啥原因了
m3142591
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:是不是进样堵住了?调谐成功吗?
液体排除管,一直有液体排出,今天调谐了,不成功,响应很低
m3142591
原文由 platinum(platinum)发表:tuxlin老师:iCAPQ的稳定需要这么长的稳定时间啊?STD转换成KED模式等半小时,早间新闻都快成午间时分了!O(∩_∩)O哈哈~
这个还真是的,一般等半个小时之后进样
tuxlin
STD转换成KED模式等半小时,已经是比较快的了,另一家的据说时间要长得多。
仪器正常、进样正常、锥炬管等都安装正确,各种情况都排除了,灵敏度还是很低,就只有最后一招了:调检测器电压。在Detector Setup里,选择调整脉冲、模拟电压。Q的检测器电压只能自动调整,不能人为设定。
timstoicpms
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
本质是因为 碰撞池 1/8英寸外径的不锈钢管路,He气没有吹扫吧。
m3142591
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS)发表:
目前还说不出啥原因?已经联系工程师了
骑士兵
建议看下截取锥锥孔是否变形,我们上次仪器响应值低好多,工程师过来检查发现是截取锥锥孔歪掉了,导致进样量变少,信号值变低。
