主题:【已应助】食品中的汞测定,标液加金标液,样品不加,药典规定是标液不加,样品加金标液
浏览0 回复9 电梯直达
101
为啥,它们不进行基质匹配?
上面是GB 5009.268-2016食品中多元素的测定中标液和前处理的规定,汞的标液加金溶液,样品前处理又没有加金溶液。
这个是2020版药典的标液用10%硝酸定容,不加金溶液,但是前处理样品定容的时候又加了金溶液,而且它的试剂空白又不加金溶液,不知道药典这么规定又啥特殊意义么?样品空白为什么不加金溶液,明明样品都加了?
而且MS进汞,如果不加金溶液,线性很难走出来,我3.2%的硝酸(这个是化妆品技术规范规定的酸度)配置浓度点,最高点配到2ppb,走不出线性,加了200ppb金溶液就能走出来,是不是在不加金溶液的前提下我酸度提高到10%就行?
推荐答案:Leuchi666回复于2023/04/20
由于汞的记忆效应,需要添加2倍以上汞浓度的金,样品中一般汞含量较小,可以不加金,如果样品中汞的含量高,也是要加的
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
汞溶液里面加入一定浓度的金主要就是消除记忆效应,防止残留污染。
次元之暗面
101
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是的,但是有的标准是样品加了,标准品不加,有的标准是标准品加了,样品不加,不知道这个是为什么
101
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
5硝酸也可以的。
我用3.2%不行,但是加了金标液就行,可以走出标线
Leuchi666
老虎
Ins_8d9f1bb1
加金是为了形成金汞络合物。保证汞的稳定哥减小记忆效应
Ins_697c9524
感觉268这个方法默认的是食品中汞含量比较低所以可以不加,高含量不加就不行了。
类似的还有锡,高含量锡不加盐酸没法做的。
嗯,还有个钛。
药典就不清楚了,我做的话,标曲不加金不成线性
ICE118
加金,也是加的氯化金溶液,你高含量的会残留,低含量的也会更容易残留啊,就是应该都加氯化金溶液去稳定Hg,空白不加金标准溶液的话,测汞的响应值是不一样的。
我个人理解为编写人员的粗心大意,忘记在前处理的步骤中写上加入汞稳定剂
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
