主题:【求助】ICP数据不稳定RSD值偏高,有3-4%,请问有什么办法解决?
浏览0 回复18 电梯直达
bbamanhua
求助大虾们
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
面对面想你
lilongfei14
bbamanhua
在以In为基体条件下测试0.2个PPM的Sn元素  别的元素都还可以 就Sn波动大 RSD值高很多
进样系统 雾化器 和 炬管 都换过了  还这样  是不是 火焰高度 和采光锥不对?
2010/6/10 11:31:16 Last edit by bbamanhua
Tim
基体浓度多少呢?太高的基体背景下,这个浓度的Sn稳定性会不很理想。
2010/6/10 16:55:00 Last edit by MWSpecialist
popo
你的Sn浓度多大?仪器上强度多大?你把积分时间加长看看。
chemistryren
面对面想你
你的仪器有没有检定标准,3%-4%对于Sn来说是不是合格的?
liaoxiaozi
检查一下 其他元素有无类视情况  看看你的光室温度稳定情况
luohi123
室温变化是否太大,还有一次读数时间建议时间长点,一般20S以上为好,重复三次读数。
wjf318
RSD和你的测定元素及浓度有关系,你讲的也太抽象了
