原文由 xurunjiao5339(xurunjiao5339) 发表:
小弟刚接手瓦里安的ICP 710系列,初次操作瓦里安系列,还不是很熟悉,以前操作的是PE的ICP,特别感觉软件方面区别与PE还是很大的,我发现我编辑方法后,也是设置标准曲线,然后制备空白,然后开始分析样品,由于我们是手动进样,所以挺费事的,不知道是不是我方法设置问题,测出样品的结果是mg/l,肯定是方法编辑问题,否则岂不是还要套公式计算mg/kg,还有我测试样品完样品结果是如何保存的,否则下次重新编辑样品信息的话岂不是覆盖掉上次的样品所有信息?求详细解释
原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:因为我们这款不是用数据库的,所以在方法编辑里,你的标准溶液不是自己作的吗?标准溶液不都是1000mg/l稀释而来的吗?那么你在方法中就直接改成mg/kg吗?这样行吗?我说是保证结果是以mg/kg形式出现的?还有每天都新建表格,那么每天测试完后结果保存怎么处理的?能保证下次不覆盖到吗?楼主,求QQ号,我们详细交流下,谢谢!
在方法编辑里,标样那一栏,前面就有单位,你可以从那里改成mg/Kg。单位的改变并不会影响到软件的计算,它都是用浓度乘以你输入的体积再除以你输入的质量。软件都有数据库,数据库建在你的某个盘上,C盘D盘或者其他的,测样的数据就保存在数据库中,每天测试时都要新建工作表格的,不要用以前的表格,因为每天ICP的灵敏度是有变化的,尤其是如果你拆卸炬管的话,那就更不能用以前已经读过样的表格了。你可以看一下软件自带的帮助,对你会很有帮助,呵呵
