主题:【讨论】重金属(以Pb计) VS Pb含量
浏览0 回复17 电梯直达
小鸟飞翔
重金属(以Pb计),以及 Pb含量这两个名词经常看到。
两者之间的联系,区别你知道么?
两者的测试方法各有哪些?有什么异同?
该帖子作者被版主 Man2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
xing-xing
重金属(以Pb计),所检测的重金属总量,换算为铅计
Pb含量 ,样本中 Pb含量 ;不包括起他重金属
无名
一般来说,如果是重金属(以铅计),采用比浊法进行判定;而如果单独限制含铅量,可以通过元素分析的方式进行判定。
另外,重金属(以铅计),通常还包括能产生硫化物反应的其他类型重金属的杂质控制。
该帖子作者被版主 lirva1积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
abcdefghijkl123
"一般来说,如果是重金属(以铅计),采用比浊法进行判定;而如果单独限制含铅量,可以通过元素分析的方式进行判定。
另外,重金属(以铅计),通常还包括能产生硫化物反应的其他类型重金属的杂质控制。"赞同
秋月芙蓉
重金属(以Pb计),检测重金属总量(以铅计),化学比色法
Pb含量 ,原子光谱分析仪器测
小鸟飞翔
两个字的烦恼
原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:
能否列举一些标准方法中要求的是铅还是以铅计?
国标和日本的都是重金属(以Pb计)的。
学无止境
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
可否举例说下
ymtu136402
应该是包括其他重金属,只不过检测时以铅代表罢了,不知这样理解对否
两个字的烦恼
现在重金属(以铅计)的测试,很多都是ICP读一下的了,估计都很少人去做比色法。虽然两者存在差异,但貌似都默认为只测Pb了~
peterfa
原文由 两个字的烦恼(lirva) 发表:
由于仪器的普及,实际工作中比色法也显得麻烦了,有时还要用硫化氢气体,价格贵、很难买,检测灵敏度也不高,用仪器测铅则很容易了。
2011/2/15 16:49:46 Last edit by peterfa
