主题:【求助】关于内标找不到的问题
浏览0 回复13 电梯直达
jinshuai
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
大家好:
    最近用液相色谱做样很奇怪的,单独跑内标的时候可以找到内标,但是将内标混入样品中之后就找不到内标了,想请教各位大虾,这是怎么回事啊
guby
你的问题比较模糊,是用什么检测器?内标混入样品时什么意思?
挣点钱
液相论坛上看到这个题目。
考虑可能只是一个参数设置问题,与仪器关系不大。
dahua1981
蓝人
菜头
没有描述清楚,是不是内标峰太小了?加了样品以后因为基质干扰灵敏度下降?
jinshuai
原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:
单独跑内标的响应值大概是10的4次方,出峰时间在0.4分钟作用,我用的安捷伦QTOF液相质谱,就算是共流出,但是应该也会在TOF里面检测到内标离子才对呀
jinshuai
原文由 guby(guby) 发表:
用的液相质谱连用,安捷伦的QTOF,内标单独跑检测得到,但是将内标加入到样品中后,跑样的时候,就检测不到了,不知道是怎么回事情。
happy爱米粒
0.4min就出峰,会不会太早了,干扰应该挺大吧?是不是抑制掉了
测的是什么基质?样品前处理有没有可能引入产生离子抑制效应的物质?还有采集参数是如何设置的?这些楼主都需要提供。
houjjun
