主题:【讨论】如何保持标液的基质和样品的基质相同呢
浏览0 回复24 电梯直达
蓝人
购买的标液浓度低基本一次稀释就可以了
但是样品往往浓度很高 要经过N次稀释
如何保持基质是相同的呢
是经过折算后 最后一次稀释加入么还是
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
基质这个保证不了的,火焰基本都是直接进样的
你那样品金属含量那么高啊,那稀释倍数取大一点呗,少稀释几次啊
ldgfive
稀释时,按照标准溶液的酸度,在稀释的样品中加入相同含量的酸即可
冰山
  样品含量太高的话,就别用原吸测定了,该用常量测定方法
蓝人
原文由 尘(fjh26) 发表:
我说的基质 就是说其中酸浓度
你说的这个直接进样是个怎么直接法?
我的样品金属含量高的有15%,低的话4%
蓝人
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你是说最后一次么
蓝人
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
没有常量测定方法啊
不用AAS,那ICP怎么能测得准呢
ldgfive
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
你是说最后一次么
比如酸度为2%,稀释100倍,就取1mL样品移入100mL容量瓶中,加入2ml酸,加水定容即可
原文由 尘(fjh26) 发表:
我说的基质 就是说其中酸浓度
你说的这个直接进样是个怎么直接法?
酸度的话,个人感觉数据相差不会很大
蓝人
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我说的基质 就是说其中酸浓度
你说的这个直接进样是个怎么直接法?
酸度的话,个人感觉数据相差不会很大
那你说的我数据相差很多 是因为稀释的关系?
单次稀释倍数过大还是总体稀释倍数过高?
蓝人
你是说最后一次么
这个改天试试
