主题:【求助】火焰法测Cd标样偏高!
浏览0 回复23 电梯直达
shoule
              最近检测Cd标准样,我用的标样是配置1ml、2ml,吸光度很高,1ml时为170ppm,2ml时为340ppm左右,样品检测时为10ppm左右,这样会影响结果吗,其他元素标样吸光度Pb为12ppm、25ppm,Cr为45ppm、90ppm,这是不是都偏高了,我重新配置过还是差不多,不知为何原因,或者是调整下燃烧头角度,不知大家的标样吸光度是怎样的呢?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发言
秋月芙蓉
看看这里有没有你适用的
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
狼牛牛
说实话 没看懂楼主想要表达什么??!!吸光度铅12ppm是什么意思?
shoule
就是铅的标准吸光度为1ml是12ppm,2ml是25ppm,不知是不是偏高了?
shoule
不好意思,写错了,是浓度范围(mg/l):1、2
  Cd对应吸光度为0.1825、0.3568
  Pb对应吸光度为0.011、0.0222
  Cr对应吸光度为0.0374、0.0673
  不知这个范围内,Cd是吸光度是否太高了?
  仪器岛津6300C、火焰法。
原文由 shoule(shoule) 发表:
  仪器岛津6300C、火焰法。
有点看明白你的意思了
只要线性好,质控达标,吸光度没啥关系
样品浓度高可以稀释
建议标准曲线最高点不要超过仪器推荐值
ldgfive
shoule
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的火焰法标准溶液为什么要配制那么大呢
请问您,一般标准多少比较合适呢?
秋月芙蓉
你的火焰法标准溶液为什么要配制那么大呢
请问您,一般标准多少比较合适呢?
看看你的软件上推荐吧,COOKBOOK
用心飞
你做的是灵敏度检查吧?我们PE AA800,火焰测Cd,0.5mg/L,产生0.25Abs。你的灵敏度并不高的。
悠旸
楼主的问题描述让人费解,看不明白啊。什么叫“标样是配置1ml、2ml”啊?
