主题:【已应助】火焰原子吸收法测Cr
浏览0 回复12 电梯直达
wangfei1987
我用火焰原子吸收法测质控(200928和200929)中的Cr,结果偏低,但是在ICP-MS上测的结果正常,不知道大家有没有遇见这样的问题?\
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
ldgfive
wangfei1987
200928质控范围0.478-0.528mg/L,我做的在0.3几mg/L,200929质控范围0.363-0.403mg/L,我做的在0.2几mg/L,
wangfei1987
ldgfive
这样的含量有点小了
还有就是火焰铬,需要加入氯化铵
huangza
七月
原文由 huangza(huangza) 发表:
火焰法测的铬,乙炔空气火焰能测好吗
能,要用富燃焰。
七月
可能是混标中其他组分干扰。
HJ 491-2009 土壤总铬的标准有提到干扰:
那两个是六元素的混标,可能镍和铅造成干扰。
测铬的曲线和样品制备可以参考HJ 491-2009标准:
另外前些天看一本书,关于原子吸收中增感技术的内容,有提到氯化铵能提高铬的信号,且增强倍数达300倍,这个倍数我是怀疑的。
书中对氯化铵增感技术解释有两项:①与形成负干扰的物质生产易挥发的氯化物,从而以分子状态先挥发掉。
                                                  ②与被测元素生产易解离化合物,提供较好的原子化条件。(这里被测元素不知道是不是包括铬)。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
1
2015/5/16 13:25:18 Last edit by shadow_hlr
wangfei1987
可是我做的200927和200926中的Cr,含量是正常的,所以应该不是干扰问题了
tingxi
原文由 wangfei1987(wangfei1987) 发表:
你用1%盐酸稀释一下,然后上火焰原吸试试看。估计就正常了。
